Federn wechseln hinten (Turnier)?
DJBegger
nachdem ich nun vorn endlich meine Wolf-Federn verbaut hab, will ich nun in den nächsten Tagen auch hinten die Federn wechseln. Hinten sind im Inneren der Federn so Gummizapfen, ca. 20 cm lang. Wie bekomm ich diese raus, oder ist das garnicht notwendig?
Besten Dank!
Werki
Das war bei mir gar nicht nötig!
Die haben eifach nur das Rad abgenommen und mit einem Federspanner die Feder zusammengezogen und rausgenommen.Ohne Demontage von Teilen.
Gruß Werki
Werki
War aber so ein Federspanner mit 2 Tellern und einer Gewindestange
Gruß Werki
Mick
19 Oktober 2005
Oberlausitz
Die sog. "Gummizapfen" sind die Anschlagbegrenzer und diese Teile sollten tunlichst dort bleiben, wo sie sind, nämlich eingebaut.
Mick
DJBegger
das ist mir klar, dass sie schon einen Sinn haben. Ich meinte nur, ob ich sie für den Federnwechsel tauschen muss. Werds mir dann die Tage mal vornehmen.
F1Daui
21 April 2006
Leverkusen
www.dauis-welt.de
Original von DJBegger
Moin,
Du mußt die Anschlagpuffer um die Länge kürzen, um die die Federn kürzer sind, sonst kann es Dir passieren das der Mondeo auf den Puffern aufliegt. Tauschen mußt Du da nix.
Daui
