B.Onkel
Hallo, ich bekomme einen neuen Fiesta, werde da wohl ein paar 30er Federn einbauen, hat da schon jemand erfahrungen, irgendwas besonderes beim ein /ausbau? Müssen Federwegsbegrenzer gekürzt werden usw.... gibt es irgendwelche Problempunkte /Spezielles werkzeug? Oder hat jemand eine Bilderanleitung?
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
Es gibt gar keine Probleme, hinten nur die Stoßdämpfer unten lösen, schon sind die hinteren Federn zugänglich und vorne Federbein ausbauen unten am Achschenkel die Schraube raus und oben die drei Muttern vom Domlager lösen, als einziges eine leichte Kniffelarbeit, da die Muttern schlecht zugänglich sind.
Ferderwegsbegrenzer müssen nicht geändert werden, ich hab die 30er H&R Federn eingebaut und alles ist vom Feinsten.
Als Spezialwerkzeug solltest Du für die vorderen Federnm, Federspanner verwenden, die haben eine gute Vorspannung.
B.Onkel
Hey prima, da muß mann ja vorne garnich die achse und bremssattel usw. rausnehmen,bei alten opel z.b. ist das ein stück, da scheint das federbein ja teilbar zu sein! Bekommt mann den Kugelkopf von dem Gestänge auf dem Bild zu sehen gut runter?
B.Onkel
So habe jetzt 30er H&R Federn bestellt, die werde ich dann demnächst rein machen, und im Frühjahr denn Felgen Kaufn, mal sehen ob 16 oder 17 Zoll, vieleicht eher 16 Zoll wegen mehr comfort und vieleicht weniger Theater beim Eintragen, 17 Zoller nur, wenn ich sie ohne extras eingetragen bekomme, habe ja schon gelesen das meist ein Lenkungseinschlagbegrenzer gebraucht wird usw....Karosseriearbeiten will ich auf keinen Fall!
Des weiteren will ich dann noch eine Abnehmbare AHK anbauen demnächst! Da habe ich eine Schöne Anbauanleitung gefunden, falls es jemanden Interresiert:
http://www.fiesta-ka-forum.de/841381-post19.html
So, nun hab ich die H&R Federn eingebaut! Meiner meinung nach schwingt er mir bei Bodenwellen im Moment etwas zu viel nach, harte Schläge macht er dafür nicht, mal sehen wie das alles nach Paar 100 km ist, wirklich viel Tiefer ist er auch noch nicht, aber da wird sich noch einiges setzten !
Ich habe beim Einbau mal ein Paar Bilder und eine Anleitung gemacht, könnt ihr hier schauen, falls es noch jemand vor hat!:
http://freenet-homepage.de/VolkerTanja/
EDIT by tobiasbierwas:
Doppelpost zusammengefügt bitte die Forenregeln beachten.
P.aus.E
Hallo.
ich möchte auch meine Federn wechseln.
Habe H&R 35mm gekauft.
Die Anleitungen hier sind klasse.
Wünschte mir, es gäbe so gute Anleitungen auch für meinen MK6 1,6 16V.
Denke mal das es hinten soweit der gleiche Ablauf ist, aber vorn sind die Dämpfer bei dem MK6 ja unten "eingeklemmt"
Gibt es da mehr zu tun, oder geht das genauso einfach wie beim MK7 ?
LG
