Achso, dachte du willst nur die Dämpferwechseln. Eigentlich kann ich lesen, aber manchmal sollte man sich nicht auf sein Können verlassen
Drei Wagenheber wegen der Hinterachse.
Du musst den Ka komplett hochbocken und einen dritten unter die Hinterachse packen und auf Spannung lassen. Rad kannst du abmachen, musst du aber nicht, ich habs beim ersten mal abgemacht und danach immer dran gelassen.
Dann löst du oben die schraube im Kofferraum und unten die Schraube wo das Federbein an der Hinterachse angeschraubt ist. Das machst du auf beiden Seiten und danach lässt du die HA runter und kannst die Federbeine rausziehen.
Vorne brauchst du den nur auf einer Seite hochnehmen. Hier solltest du das Rad abmachen.
Du lockerst(!!) oben die Schraube im Motorraum und danach löst du unten die Schrauben der Bremsen und alles weitere wie stabis etc.
Dann musst du ein bisschen gucken dass du alles gängig bekommst etc.
Musst dann das Federbein nach oben in den Motorraum drücken und dann verwinkelt rausholen.
Eigentlich nicht so schwierig, aber ruhig viel Zeit und WD40 dabei haben
