Fahrzeug bricht aus, Normal?
steppenwolfer
11 Juni 2010
Hallo. Fahre einen Mondeo Fließheck BJ 98. Beim schnellen Fahren (ab ca. 80kmh) habe ich das Gefühl als ob der Mondi bei schnellen Richtungswechsel ausbricht. Ist das Normal bei den Fahrwerk? Kenne ich von Kombi nicht. Was könnte da defeckt sein. Klappern tut nichts am Fahrwerk. Vielen Dank für eure Antwort.
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, du hast bestimmt kein ESP mache so spielereien nicht wenn es nicht notwendig ist du köntest den wagen umschmeisen.
Gruss Stefan
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
...was für Reifen hast Du hinten drauf ??
Mein silberner 96er hat hinten "billig"-Reifen drauf -> ab 100 merkt man, das er "abhebt".....
Mein violetter 96er hat "Marken"-Reifen drauf - 120 trotz (noch) defekter Querlenker - kein Problem...
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Das Fahrwerk des Mondeos ist Klasse,da gibt es nichts zu mekern.
Lass mal die Stossdämpfer überprüfen.
:bier:
steppenwolfer
11 Juni 2010
Es wahrscheinlch Billigreifen. Sind noch vom Vorbesitzer. Hab das Fahrzeug erst zeit drei Wochen. Sind 185/65R14 von Maxxis. Meinst ihr das es daran liegen könnte?
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
nicht bei 80km
Mach mal einen Stossdämpfer Test.
Biste beim Adac ?
Der kostet auch beim Tüv nicht viel.
Wenn die Stossdämpfer hin sind ,verliert das Rad ,die Bodenhaftung,ob billig oder Markenreifen.
:bier:
bird of prey
Gruss Stefan
:D ... ich glaubs nicht :wow
Einen intakten Mondeo einfach mal so umzuschmeißen dürfte ziemlich selten sein (speziell mit derart schmalen Reifen). Ist ja keine Elch-Klasse :pfeif lol
Ein Auto mit vernünftigem Fahrwerk sollte auch ohne ESP fahrbar sein. Habe ESP noch nie vermisst :mua
Ich hatte auch mal nen MkII als Turnier und der lag - ohne ESP - wie das sprichwörtliche Brett. Wenn das gute Stück schon bei 80 km/h beim Richtungswechsel wegschmiert, stimmt vermutlich was am Fahrwerk nicht. Wenns nass war, könnten auch die eher suboptimalen Reifen mitgewirkt haben.
Normal ist das für nen Fronttriebler nicht.
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
nochmal ich:
also mein silberner Mondeo hat Stoßdämpfer die i.O sind - Fahrwerk u.s.w. ist alles ok - nur die Reifen sind Mist und man merkt das wirklich schon so ab 80/90 km/h.
Hätte ich früher auch nie gedacht - aber das macht er erst seitdem er die billig-Reifen drauf hat....
Naja - nächste Woche "gute" Reifen und gut ist....
steppenwolfer
11 Juni 2010
Vielen dank für die Antworten. Werde nächste Woche mal zu Stoßdämpfertest fahren. Malsehen was da rauskommt.
bird of prey
Ich habe jetzt auf dem Focus Barum Bravuris 2 in 205/50 R 17 V drauf und bin extrem zufrieden - super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Haften auch bei Nässe astrein. Günstig, aber gut :happy:
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Na super.
Das wollte er aber nicht wissen.
Er hat ein Problem mit der Bodenhaftung.
Ich denke das kommt von den Stossdämpfern.
Er lässt sie prüfen.
Wenn die in Ordnung sind,kann man über andere Reifen nachdenken.
Immer erst das billigste Übel in betracht ziehen.
Stossdämpfertest ist mal billiger ,wie 4 neue Reifen.
:bier:
bird of prey
Habe ich was anderes behauptet?
Bei einem guten Fahrwerk wie dem des Mondeos sollte das nicht auftreten. Mein Hinweis bezog sich auf ausbrechen bei NÄSSE und da können schon bei 80 km/h schlechte Reifen mitwirken.
Stoßdämpfer sind aber sicher die ersten "Testkandidaten".
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Nein
hast Du nicht.
Du machst hier eine Empfehlung für Reifen ,obwohl das Problem ,noch nicht bekannt ist.
Erst nach der Ursache suchen.
Dann Empfehlungen geben.
Der Mondeo fährt auch mit billig Reifen,sehr gut.,wenn das Fahrwerk in Ordnung ist .
Hattest Du das selbe Problem ?
Oder warum Tipst Du direkt auf die Reifen ?
:bier:
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Weil die Reifen gut sind?
(hab sie aufm Firmenwagen drauf... Barum gehört zu Conti und bei nem genauen blick
findet man den "Regenschirm" vom Uniroyal ;) )
Aber nen Mondeo ab 80km/h umwerfen ist wohl nicht wirklich möglich.
Dämpfer Testen und schauen wie die Konstruktion der Achsen überhaupt
aussehen.
wotschi
Die Reifenfrage alleine ist es nicht. Fang mal von vorne zu lesen an :vertrag
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
@ Wotschi
Ich habe mitgelesen von vorne an .
Du auch ?.
Da steht nichts von Nässe oder abgefahrenen Reifen.
Nur billig Reifen.
Die schmieren aber nicht bei 80km/h ab.
Daher Tippe Ich auf die Stoßdämpfer.
Ist doch wohl das Sinnvollste ,die als erstes zu Überprüfen,oder sehe Ich das verkehrt ?
Wenn die in Ordnung sind ,kann man über andere Reifen nachdenken.
Von daher verstehe Ich deinen Kommentar nicht.
:bier:
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Defekte Stabis sorgen auch gerne für ein "komisches" Fahrgefühl.
Sind aber schnell als Defekt zu erkennen.
bird of prey
Stoßdämpfer sind schon sehr plausibel, defekte Radaufhängung/Stabi wäre mein zweiter Tipp. Miese Reifen als Drittes. Dass schlechte Reifen in Kurven erst deutlich über 80km/h läsig werden - glaub ich nicht.
Was ist eigentlich beim Dämpfertest rausgekommen?
steppenwolfer
11 Juni 2010
War heute beim Dämpfertest. Sind defekt. Habe gleich neue bestellt. Werde sie nächste Woche einbauen. Malsehen ob es dann weg ist. Ich werde berichten. Stabibuchsen hinten sind auch ausgeschlagen
steppenwolfer
11 Juni 2010
So. Habe die Dämpfer und Stabis gewechsel.Alles wieder i.O.. Super Straßenlage. Vielen Dank an alle.
