Fahrwerksvergleiche bzw. wie hart sind sie!
Essi-DD
14 August 2007
Dresden
www.diedresdner.de.vu
Moin moin,
da ich gerade vor der Frage stehe, welches Fahrwerk ich einbauen
werde und leider keine vergleiche zwecks Fahrwerk habe muss ich
euch jetzt fragen...;-)
Also ich möchte ein Fahrwerk für meinen Escort MK7 5-Türer (Bauj. 1997)
mit RS2000-Motor und baldigen 17Zoll Felgen.
Das Auto soll nicht zu tief kommen (vorn und hinten max 55mm runter) und auch nicht zu hart (ich fahre mit Ihm jeden Tag auf Arbeit) sein.
Erst dachte ich an ein H&R Gewinde nun hab ich schon bissel hier im Forum gelesen und da meinten einige, das H&R bretthart wäre.
Vielleicht tut es ja auch ein normales Sportfahrwerk, jedoch steht da auch wieder die Frage welches wobei mir eines wichtig ist, das er hinten nicht tiefer liegt als vorn, es solle schon gleich sein (kein Keil!!!!).
Nun hoffe ich, das ihr mir helfen könnt...;-)
MFG Benjamin
E
Evenfall
kw,H&r und vogtland sollen recht gut sein.
aber ich behaupte mal bei 17 zoll felgen und 55 meter tiefer wirst du ihn nur noch hart wie sau bekommen.
bei manche gewindefahrwerken kannst du die härte sogar einstellen, das kommt ganz aufs fahrwerk an, je tiefer ein fahrwerk um so härter ist es abgestimmt.
wenn du nur ein 35-40mm fahrwerk nimmst sollte es noch recht sportlich sein aber auch nur zu hart.
alles was darüber geht wird mit sicherheit sehr hart sein, da er ja bei der tiefe nicht mehr einfeder darf sonst hängts rad bzw. der reifen am radkast dran, das sollte dir bewußt sein.
Auf Qualität würde ich auf jedenfall wert legen, also hol dir ja nicht bei ebay o.ä. ein billiges fahrwerk und setz auf die genannten marken, dann kannst du nichts falsch machen.
hoffe ich konnte dir etwas helfen
E
Evenfall
vielleicht find ich was für dich, wieviel Hubraum und kw hat dein Motor?
E
Evenfall
http://www.md-tuning.de/tuning.php?...ord&Rubrik2=Sportfahrwerk&filter=Escort/Orion
für den rs2000 nur auf anfrage leider, aber kannst ja mal dort anrufen einfach
dann ein KW gewindefahrwerk 35-75mm tieferlegung
http://www.reifen-vor-ort.de/fahrwe...696e6b6c2e2043616272696f&l=34332d313130206b57
komischerweise ist der rs2000 bei allen andren seite die ich finde nur bis bj 95 gelistet.
ich weis jetzt nicht ob deiner einer der letzten war also schau auf folgender seite am besten mal selbst
http://www.jom.de/index.php
also dann hoffe konnte dir helfen
Essi-DD
14 August 2007
Dresden
Ich werd mich jetztgleich ma weiter auf suche begeben und ja du hast erstma gut geholfen... danke
naja sagen wir mal so, der Schlachter RS kam aus der Schweiz und war 02/1996 gebaut, jetzt ist er in meinem 03/1997 5-Türer eingetragen...:)
Das einzig komische ist, der Prüfer von der Dekra, sehr kompetender Mensch und das meine ich auch so, hat bei mir die max. Achslast vorne wie hinten auf 900kg gesezt und bisher habsch bei allen FW hinten nur 875kg gelesen.
Stört das eigendlich beim eintragen, kann man das umschreiben lassen und wenn ja, wie?
MFG Benjamin
patrick4939
3 Januar 2008
Baujahr `95 gab es die F1-Edition und das waren die letzten. Da es sich ja wohl um einen Umbau handeln wird (5-türer) ist das alles sowieso nicht wirklich wichtig. Für ein Fahrwerk guckst du am besten was du vorne unten für einen Federbeindurchmesser hast und hinten nach der Art der Aufnahme und bestellst entsprechend der Daten. Wenn nur Federn gewünscht sind ist das natürlich einfacher...
Hab ein FK-Gewinde mit Härteverstellung in meinem 5türigen RS2000 und fahre damit seit Jahren zufrieden.
Essi-DD
14 August 2007
Dresden
ich will dir da nich wieder sprechen aber für die Schweiz (Sauber-Edition) wurden bis 03.1996 noch die letzten gebaut..gg
aber sei es drum... is ja am ende eh egal...
Wie läuft das eigentlich mit den 900kg auf beiden achsen?
Denn bei allen FW, egal ob von FK, H&R oder KW gehts hinten bis max. 875kg... wie komme ich die 25kg hinten weiter runter? Oder tragen die das einfach so um?
patrick, was fährst eigentlich für reifen auf deinen Felgen, XL (reinforced) oder ganz normale? Weil in der ABE von RH steht ja Reinforced!
MFG Benjamin
patrick4939
3 Januar 2008
Is ja auch egal aus welchem Baujahr der Motor stammt... :) Geht ja um DEIN Auto!
Also ich fahre ganz normale Dunlop SP Sport 9000 in 215/40 vorn und 245/35 hinten, ich wüßte nicht das das irgendwelche "Schwerlastreifen" sind...
Denke mal das man die Hinterachse problemlos ablasten kann. So macht man das in Deutschland. Sprich, die Hinterachsllast wird eben auf 875kg begrenzt. Wann kommt man da auch mal ran?! Wirst ja auch keine Spedition mit deinem Auto unterstützen wollen?!
Essi-DD
14 August 2007
Dresden
naja wenn ma wieder Hochwasser ist...gg
ne ne, hab ich eigentloich nicht vor, mir gehts halt drum, das ich hinten die rücksitzbank behalten kann und die mir die Karre nich zu nem duo machen...:)
patrick4939
3 Januar 2008
Fahr doch mal nach Mühlau (Nähe Chemnitz) zu Impact Motorsport. Da kriegste vieles auch ohne Papiere eingetragen! Die sind da nicht so, wenn`s hält und einen guten Eindruck macht klappt das meist. War Mittwoch auch mal wieder da... :)
Ich denke mal wenn hinten 2 Mädels sitzen kommt man auch noch nicht auf 875kg Achslast...?!
Essi-DD
14 August 2007
Dresden
Was haltet ihr von KW Sportfahrwerk 55/35 für den RS, ja ich weiß, 55 da wirds vorne hartaber es gibt bei den meisten Anbietern (so wie ich gesehen hab, kann mich auch irren) nur 35/35 oder 55/35 und da mir ja zu ohren gekommen ist, das der Escort bei gleicher höhe hinten meist tiefer kommt als hinten dachte ih mir, es so auszugleichen..
Am liebsten wäre mir ja ein 40/35 aber das hab ich noch nicht findn können...:-(
Nilsson
24 April 2007
www.ford-fans.de
Also ich bin der Meinung wenn du ein gutes Fahrwerk verbaust mit Federn eines namhaften Herstellers und nich gerade 250 KG Holz und GFK (Hifi-Ausbau) durch die Gegend fährst wird das Auto keinen Hängearsch bekommen. Wenn du dir nich sicher bist würd ich eher zu nem Gewinde tendieren, denn auf allen Bildern wo ich das 55/35 Fahrwerk gesehn hab war mir der Keil viel zu groß.
Joe28
14 August 2009
Berlin - Tempelhof
www.ford-scene-dahme.com
Federbeindurchmesser?
Moin,
ich wollte kein neues Thema aufmachen! Also stell ich hier die Frage, weil es ja ums FW geht! Und wollte auch wissen welches am besten is!
Aber hab noch ne Frage dazu: Weiß jemand was für ein Federbeindurchmesser ein MK7 F1 am vorderen Stoßdämpfer hat?
Ich glaub es gibt entweder 45,6 mm oder 43,6 mm!
LG Joe
RS-Driver
17 Mai 2009
moinsen,
also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das H&R Gew.FW sehr sehr hart ausgelegt ist.
sobald ich über eine ältere strasse mit mehreren Bodenwellen fahre, ergeht es mir so wie in einer Waschmaschine im Schleudergang.
davon abgesehen recht gute Fahreigenschaften auf ebener Strasse, kommt aber auf das origale Bilstein nicht heran.
Als alternative habe ich ein KW FW, dass bei nahezu gleicher Tieferlegung alle Unebenheiten problemlos und weich abfedert. Ist aber kein Gew., 40/40 oder so.
Alex2201
26 Juni 2009
71409 Schwaikheim
bin gerade selber auf der suche nach einem Fahrwerk für mein Essi (Bj 93 xr3i 105PS ) er sollte aber nicht zu tief werden ich denk so max 30/30 !! 25/25 währe warscheinlich besser (keine lust die Kotflügelzu börteln ^^) und es sollte sehr Straf/Hart sein und er sollte hinten nicht so nachwippen wie jetzt (hinter Dämpfer sind gerade etwas kaputt ^^)
aber wie gesagt es sollte gut zu fahren sein und NICHT zu TEUER max 200€
könnt ihr mir dabei helfen ??
ich hab mal selber etwas bei ebay gestöbert da währe ein von Supersport währe das zu empfählen ?? hat jemand damit erfahrungen gemacht mit dieser marke ??
