Fahrwerk und Felgen/Reifen Frage beim 90er Orion
Tombox
7 September 2006
Bramsche
Ich habe mir einen 90er Orion zugelegt hier das passende Thread dazu
Mein Orion!
und würde mir vielleicht ein 60/40 Fahrwerk oder sowas und ne Satz Felgen zulegen...
Passt das Fahrwerk von Essi GAL in den Orion (AFF ?!? )?
Und welche Felgengröße (mit ET angabe) geht max. auf den Orion mit welcher Bereifung?
Hab irgendwo im Netz gelesen das 17" ohne anpassungsabreiten drauf gehen!
Hab die Suchfunktion benutzt und find nicht das richtige!
Gruß Thomas
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Passen würde ein Fahrwerk des Escort GAF (Mk4 - 86-90)
Wenn Du eine gesunde Härte willst, dann empfehle ich Dir 40er Federn von H&R - etwas softer von Eibach - und dazu Koni gelb oder rot.
60er Federn kann ich nicht empfehlen, da sich schon bei 40ern (die 60er sind übrigens auch meist nur auf -40 geprüft und sacken dann nach) der Sturz ziemlich negativ verändert und Du erhöhten Reifenverschleiß vorne haben wirst - gerade in Verbindung mit größeren Rädern.
17er drehen gerade noch im Radhaus - mit 215/35/17. Arbeiten sind dann aber sicherlich zu machen - bördeln ist das mindeste.
Ich empfehle eher 16er - da max. 7,5 mit ET 35 sonst mußt Du hinten ziehen und dank des tollen Radlaufabschlusses mit integrierter Türe siehts danach meist suboptimal aus.
Unter www.ford-escort.de sind einige Orion aus der Reihe drin. Einfach mal nach Ideen suchen ;)
