Fahrwerk eintragen lassen
Ramieres
28 Februar 2008
Riesa
Hallo Leute
hab da mal ne Frage und zwar habe ich mir vor ca. 1,5 Jahren ein Fahrwerk einbauen lassen
und hab das auch alles schön beim TÜV vorgestellt, doch gestern viel mir ein das ich vergessen habe es auch in den Fahrzeugschein/brief eintagen zu lassen.
kann es da schwierigkeiten geben? da ich im Februar zur HU muß, würde ansonsten jetzt auch noch gehen?
oder reicht es wenn ich das TÜV Protokoll immer mit mir führe?
Schau mal, was in deiner Abnahmebescheinigung vom TÜV drinnen steht.
Wenn du eine einfache Montageabnahme nach § 19.3 hattest, dann steht da normalerweise: " Eine Änderung der Zulassungspapiere ist notwendig, kann jedoch passieren, wenn sich das nächste mal mit diesen befasst wird" ... oder so ähnlich.
Das heißt, erst wenn du sowieso mal wieder bei der Zulassungsstelle bist - das kann auch Jahre dauern - , um z.B. deine Adresse nach einem Umzug zu ändern, dann musst du die technische Änderung auch in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Bis dahin reicht es völlig die Abnahmebescheinigung des TÜV stets im Original mitzuführen und auf Verlangen vorzeigen zu können.
Mehr auch hier --> Unterschiede von Gutachten und Abnahmeformen
Ramieres
28 Februar 2008
Riesa
danke euch für die schnellen Antworten
werde gleich mal nachschauen was im Protokoll drin steht.
