Fahrersitz abbeziehen
stevie_81
Hallo.
Ich hab ein Problem, bei meim Fahrersitz spürt man rechts unten das Rohrgestänge durch. Hier scheint der innere Schaumstoff durchgerieben.
Den würd ich jetzt gerne tauschen.
Kann mir jemand sagen, wie man den Sitz, also die Lehne, abbezieht?
Ist so wie beim 200000km Golf der Autobild, wenns zum Verständnis hilft.
Stephan.
stevie_81
keiner hier, der mir sagen kann, wie man das polster abziehen kann um ans sitzgestell zu kommen?
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Sind halt keine Polsterer zu mindestens Ich nicht.
Ich würde den Sitz einfach mal ausbauen.
Dann würde Ich mal schaun wie das aufgezogen ist,kann ja nur von unten festgemacht sein. Denkemal ist machbar ,wenn man sich Mühe gibt.
:bier:
stevie_81
es ist unten hinten unter der pombadourtasche ne kunststoffleiste, aber ich weiß net wie die aufgeht.
außerdem mit seitenairbag und sitzheizung will ich da net einfach anziehen.
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...wenn Du hinschaust, sind an den Kunststoffleisten Metallklammern (-ringe. Die biegt man auseinander und kann sie abnehmen. Damit lässt sich dann auch der Bezug abnehmen. Bei der Montage kann man die Klammern mit einer Kombizange zusammendrücken. Eleganter und schneller geht das mit einer Spezialzange, in deren Wangenvertiefungen die Klammer reinpasst...
stevie_81
beim abziehen des stoffes, muß man da noch auf was aufpassen?
liegen da irgendwo kabel, oder so?
ich hab das noch nie gemacht, deswegen bin ich da weng vorsichtig.
