fahrer fenster funktioniert nicht mehr
Richi-88
18 Juli 2009
hey liebe leute
mein dicker macht mal wieder bissle ärger mit der eletkronik
seit kurzem kann ich mein fahrer fenster nicht mehr runter lassen, das beifahrer fenster aber schon.
wenn ich den knopf fürs fahrerfenster drück hört sich´s sogar so an als ob ein kontakt da ist aber nicht weitergegeben wird
also denk ich mal das der motor kaputt ist oder?
relais brauch ich nicht quecken da im handbuch steht das beide fenster mit einem relai geschalten werden und da mein beifahrerfenster geht schlies ich das schonmal aus
hat jemand schonmal so ein problem gehabt und falls es wirklich der motor sein sollte, kann man dann alternativ auch einen vom mondeo reinbaun weil ich glaub die bekommt man im inet, schrotthändler etc öfters
lg richi
Cosmos
17 Dezember 2010
Ist wohl das fensterheber relais liegt unter der verkleidung in der tür ausbauen und nachlöten oder eine neue besorgen kostet so um die 75€.
Jep - das Tiprelai in der Fahrertür ist schon bei einigen ausgefallen. Schuld war ein Wackelkontakt.
Hier das Bild das damals Chris (alias Cougarman) gemacht hat. Im Kreis der Wackelkontakt bzw. die "kalte Lötstelle".
online-guru
20 November 2006
O-E
Das Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen, es war genau diese Lötstelle die durch war. Bei mir gab es auch ein Klickgeräuscht, am Fenster tat sich aber nix.
Da hilft nur ausbauen und nachschauen, alternartiv kann man erstmal ein normales Relais in die Fassung stecken. Dann hat man erstmal keine Tippfunktion aber das Fenster geht. Den Motor kannst DU testen indem Du den Stecker vom Motor abnimmst und die Spannung durchmisst ob da was ankommt.
Richi-88
18 Juli 2009
leute ihr seit die besten, hier bekommt man echt schnelle hilfe.
jetz nurnoch die frage wie ich die türverkleidung abbekommen, nur die 3 oder 4 schwarzen schrauben lösen oder noch was anderes
lg richi
schyra
3 August 2010
Fulda
Richi-88
FahRer Fenster Problem hat mich zu diesem Forum damals geführt
Und nur hier bekommst du orebdliche Tips um die katze :)
Richi-88
18 Juli 2009
Hey Leute, wo is das relai genau, hab gedacht das ist im druckknopf. Bekomm die Verkleidung nicht ganz ab die klemmt unten rechts. Is das relai direkt unter den knöpfen
