Fach der Radioblende zupachteln wie wirds gemacht?
Pitt
11 Januar 2004
NRW
www.Mondeo-MK4.de
Moin
Würde gerne das Fach unter dem Radioschacht zuspachteln nur hab ich keine Ahnung wie es gemacht wird.
Kann mir mal jemand eine kleine Anleitung geben?
Und was brauch ich alles dafür?
E
Escortrix
Also ich als gelernter Maler und Lackierer würde erstmal das Loch ein bischen stopfen. Am besten du schneidest die irgendwas zu was nicht arbeitet (kein Holz). Dann würde ich es je nach Material des Lochstopfers das ding reinkleben mit dem richtigen Kleber (evt. Silikon). Soviel wie möhlich das Loch stopfen damit du nachher keine Risse in der 2K (2 Komponenten) verspachtelung hast. Zuviel Material (Spachtelmasse) kann zu rissen führen. Am besten wäre es natürlich wenn du dann den rest mit 2 K Glasfaserspachtel verspachtelst, aber ich denke normaler 2K Spachtel tut es auch. Also würde ich erst einmal vorspachteln und danach nen bischen plan schleifen. Danach kannst du dann die letzte Schicht auftragen, am besten ein bischen mehr als muß. Den Spachtel den du zuviel aufgetragen hast kannst du dann wegschleifen. Nimm beim letzten Schliff sehr feines Schleifpapier so ugf. 250- 350er. Jetzt ist das Loch zu aber man sieht natürlich das es verspachtelt worden ist^^ Also lackieren ;) Fläche anrauen und mit einer Grundierung Grundieren die man auch für Kunststoff nehmen kann (z.B 2K Epoxid Grundierung). Danach wieder schön alles anschleifen mit feinem Schleifpapier und endlack drauf.Danach nach Wunsch wieder anschleifen und Klarlack drüber. Siehste war doch garnicht so schwer :rolleyes:
Mfg.
keks77
nach dem du den spachtel geschliffen hast,hau noch spritzfüller rauf.damit machste noch leine löcher dicht(danach natürlich auch wieder schleifen)
