Fab
Moin!
Nachdem ich länger nur passiv mitgelesen habe, möchte ich mein "Projekt" hier mal in Kürze vorstellen:
Grundlage ist mein als Ford verkleideter VW, nämlich mein Galaxy 2 mit dem 1.9 PD TDI. Ohne technische Not werden zurzeit folgende Änderungen durchgeführt:
Das ganze wird an einem speraten Block aufgebaut und schließlich "nur noch" getauscht bzw. eingebaut. Wozu das ganze? Einfache Antwort: Mehrleistung. Passend dazu ist bereits eine Brembo-6-Kolben-Monobloc Bremsanlage mit 360x34mm Audi S8-Scheiben verbaut worden.
Im Grunde ist der Umbau kein typischer Ford-Umbau, da sämtliche beteiligten Teile aus dem Hause VAG stammen.
Beste Grüße,
Fabian
- Garrett GTB2056VL Turbo mit Öl- und Wasserkühlung; Wasseranschluss wird von der (entfernten) AGR-Kühlung übernommen
- Passender Krümmer und Downpipe (Selbstbau)
- 685 Race Einspritzdüsen
- Umbau Motorblock auf 2.0 TDI BMM-Kolben mit Verdichtungreduzierung von 19,5:1 auf 17:1
- ARL-ZK-Schrauben
- Neue Kopfdichtung und der andere ganze Kleinkram
- Zusätzlicher Ölkühler inkl. Thermostat
- Größerer FMIC
- Neue Software, dabei vor allem Wegfall des LMM und reine Steuerung über den Ladedruck
Beste Grüße,
Fabian
