mitoma
- Registriert
- 8 Oktober 2006
- Beiträge
- 249
- Alter
- 49
mein Essi Kombi kommt kaum aus den Füssen.
Wenn ich einen Berg hochfahren will muss ich bis in den ersten schalten das er das gerade so schafft. Normal kann man ja im zweiten Gang einen Berg Hochfahren und dann evtl noch in den Dritten schalten, aber bei meinen Essi ist es andersrum, wenn ich mit Anlauf im zweiten den Berg hochfahre dann geht die Leistung spürbar runter (die Drehzahl sinkt) und er fängt an sich zu Quälen bis ich in den Ersten schalte und dann vollgas gebe. Ich muss zudem ziemlich die Drehzahl hochorgeln lassen und der Essi wird dabei sehr laut. Es scheint als kämme es aus dem Bereich vor dem Kat. Ich habe schon geschaut aber es ist alles Dicht und ok.
Auch auf gerader Strecke zum Überholen ist er sehr träge. Wenn man im 3 Gang ca. 70 Kmh fährt und dann beschleunigen will dann kommt er nicht aus den Pötten. Auch hier wieder das er dabei sehr laut wird (ist so ein Dumpfes Geräusch, ähnlich wie ein Sportauspuff)
Es wurden schon Zündkerzen, Benzinfilter, Luftfilter, Ansauglufttemperatursensor, Kupplung getauscht. Die Auspuffanlage ist Äusserlich ok.
Habt ihr noch Tipps was es sein kann. Ich bin mittlerweile Ratlos. Die Werkstätten bei mir in der Gegend sind nicht gerade Auskunftfreundlich und zudem auch sehr teuer.
Kann es sein das die Auspuffanlage irgend wo doch dicht ist?? Es kommt aber hinten genug an druck raus.
Ich danke für eure Antworten
mitoma
mitoma
