escort vs. orion
spacenight2000
ich bin drauf und dran mir nen orion zu kaufen, kann mir einer sagen, welche bauteile denn abweichend vom escort sind??
und wie sieht es aus mit einem sportfahrwerk für den orion, kann mann da das stinknormale für den escort nehmen oder gibt es da widda andere ???
also kurz und knapp, will die allgemeinen unterschiede zwischen escort und orion wissen, abba nur was des tuning anbelangt!
MfG Space
spacenight2000
so nu hab ich mich vorgestellt *smile* nu könnt ihr dem kleinen NOCH unwissenden Space alles über die unterschiede der beiden ford´s offenbaren *smile*
MfG Space
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Soviel ich weiß ist der Orion baugleich mit dem Escort, nur daß er ein Stufenheck hat.
Aber da warte mal lieber auf die Fachleute *gg
rs orion
Also wie Guido schon sagte ist der Orion baugleich mit den Escort. Das heißt also das Du zum Beispiel das Fahrwerk vom Escort nehmen kannst, das passt.Meines wissens gibt es sogar eins für den Orion,weil wegen Eintragung in bezug auf die Typenbezeichnung.Rückleuchten passen auch vom kleinen Bruder.Die einziegen Sachen die nicht passen sind Auspuff und Heckschürze,da der Orion länger ist.
In meinen Orion MK4 ist auch ein Turbo Fahrwerk drinn. Und da meiner sowieso eine Einzelabnahme bekahm war mir das auch mit der Typenbezeichnung egal :D
spacenight2000
die frage mit dem fahrwerk is mir nur aufgekommen, weil ich nur fahrwerke für ford escort finde...
was isn der unterschied zwischen einzelabnahme und normaler tüv abnahme???
MfG Space
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Hi Spacenight,
Da der Orion ab 1990 immer als GAL lief, solltest Du mit einem Escort Mk5 - 6 Fahrwerk (das baugleiche Schrägheck-Modell) keine Probleme haben. Beide haben die gleiche ABG-Nummer (heißt - beide sind über ein und dieselbe Typen-Genehmigung homologiert)
Aber Achtung ! An der HA wurden 2 verschiedene Stoßdämpfer-Befestigungen eingebaut - ein Mal eine Öse - ein Mal eine andere Variante(?) - diese Dinger sind in einigen Tuningkatalogen bei den Fahrwerken angegeben. Bitte prüfe also vorher welche Befestigung Du brauchst.
Sonst kannst Du beim Orion alle Teile verwenden bis zur hinteren Türe. Danach sind nur noch Heckleuchten identisch...
G
godzi
Noch was zur Einzelabnahme.
Sie ist wesentlich teurer als ne normale Eintragung und ne Garantie das es auch wirklich eingetragen wird hast du auch nicht.
Kann passieren das er dich auf nimmer wiedersehen vom Hof jagt, er kann aber auch sagen: komm nochmal wieder wenn du das und das verändert hast ...
M.O.
29 April 2003
Nordsee
www.ford-racer-germany.de.tl
Nene... Da muß ich Guido leider kurz korrigieren.... :mua
TÜV: Ein Tüvgutachten liegt vor...
ABE und EGE brauchen normalerweise nicht eingetragen werden, aber wenn man möchte, dann auch mit TÜV
Einzelabnahme: Kommt drauf an, ob man das ganze Auto nimmt oder nur bestimmte Teile....
Bei einer Fahrzeug - Einzelabnahme wird das komplette Fahrzeug vom Tüv neu gecheckt und er bekommt hinterher auch alles eingetragen..... Ist extrem Teuer..... Aber bei komplettumbauten wie unser RS Orion ist es aber zu empfehlen, da auch die einzelnen Eintragungen den Preis erreicht hätten.....
Bei Teilen, wo man keine Papiere für hat (Auspuffanlagen aus England, Eigenbauten der Stoßstangen etc) kann man auch eine Einzelabnahme machen. Dann erstellt der Tüv Vollsachverständige ein Gutachten ...
Bei beiden Einzelabnahmen trägt der Sachverständige auch das Risiko... Er ist haftbar, wenn was passiert... Darum kostet es ein wenig Geld.
pelle
27 Juli 2007
Köln
also ich habe einen ford orion `93 und mein bruder hat einen ford escort xr3i `92 als rs2000 umbau (haube,stoßstange usw.)
Da er schon 260tkm runter hat und der orion nur 90tkm möchte ich die brauch baren teile an den orion baun.
also i will folgendes umbaun:
1.
stoßstange vorne und hinten (passt das )
2.
sportsitze
3.
motorhaube
4.
passen die schweller oder is der escort zu lang bzw. der orion zu lang?
5.
würde das 60/40 fahrwerk auch passen.
so genung gefragt, vielleicht hab ihr noch ideen was ich aus dem escort für den orion gebauchen kann.
mfg pelle
p.s. es gibt nur einen gott BelaFarinRod
Martin II.
frontstossstange paßt, sollte ja sowieso beides der mk6 sein. hinten bin ich mir nicht sicher. sportsitze und motorhaube sollten damit auch passen. schweller ist egal ob turnier, 3-türer oder 5-türer, die passen, weil es wohl der gleiche radstand ist. das fahrwerk bezweifle ich mal, außer in den unterlagen ist deiner mit aufgeführt, dann ja. also vorn ist kein problem, das ist identisch, aber hinten weiß ich nicht genau, ob der rion da anders ist. letztendlich muß es aus den unterlagen hervorgehen, sonst klappt es auch beim tüv nicht.
pelle
27 Juli 2007
Köln
hI;
DANKE FÜR DIE INFORMATION.
Weißt du auch was lakieren in etwa kostet.
denn der escort ist spanien rot und der orion bordo rot.
mfg pelle
Martin II.
hab für 4 kotflügel, eine haube und eine heckklappe 650 € bezahlt, inoffiziell.
rs orion
@Mk4Zetec
genau meine Meinung :applaus
Die MK2 Orion sehen einfach geiler aus :D die kantige Form sieht einfach
besser aus als die abgerundete. Ist meine pers. Meinung.
In diesem Sinne
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
@Karsten
Tja - leider wurde mein Orion mittig hinten um 30 cm von nem Astra gekürzt... Sonst hätt ich ihn heute wohl noch...
Hier ein Bild aus besseren Tagen:
Das war Vohenstrauß 1997 - da hätt ich beinahe nen Pokal abgestaubt - nur dieser extrem giftige 1,4er Vergaser von Weserbergland hat mich davon abgehalten - und das nur weil er taktisch besser gestanden ist (genau gegenüber der Abgabestelle für die Bewertungszettel).
rs orion
@Thomas
Man wird auch immer zum ungünstigsten Zeitpunkt von ein anderen Verkehrsteilnehmer abgeschossen.Ist schon traurig . Und gegen Ronny(EXTREM GIFTIG) hättest du auf jeden fall auch gewonnen,alleine schon wegen der Farbe :D
Ich habe außer den "bunten" Orion noch ein 1,6i CL Bj.86 in Blau den ich als übergang zu mein Scorpio Kombi 24V fahre. Wenn du an den evtl.Interesse hast sag bescheidt.Muß natürlich was drann gemacht werden,ist halt scheiße mit den Längsträgern an der Hinterachse.Aber sonnst ist alles neu gekommen.
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
@Karsten
Nee - laß mal gut sein. Wenn dann würd ich eh nur wieder nen levanteblauen (meine Farbe) nehmen bzw. nen EFi Ghia - aber die sind zu selten und einer, den ich wüßte ist mir zu teuer... Steht schon 2,5 Jahre und will 2000 EUR.
Immerhin wüßte ich noch nen nagelneuen 1,6 D in Gold - einer der ersten Orion 2, aber 70% des NP sind auch nicht ohne :wow :wow
Mathias_de
[BLOCK]Hallö,
also ich hab mal gehört das nach dem Orion-Ende, der Orion nur in Escort "umgetauft" wurde, sonst gibt es da keine Abweichungen.
Kannst aber doch noch die EXPERTEN fragen.
[/BLOCK]
:happy:
