Escort Rs verliert Oil, brauche eure Hilfe
dieter
seit heute verliert mein Rs heftig Oil. :kotz:
Es kommt vermutlich hinter der Riemenscheibe Kurbelwelle. Simmering? oder was kann da defekt sein.
Wenn man das Gehäuse und die Riemenscheibe abbaut, was erwartet mich da, kenne den Motor nicht, habe den Rs erst seit kurzem.
Brauche eure Hilfe und rat, was könnte der Fehler sein.
Oil läuft irgend wo oberhalb der Oilwanne aus irgend einem Bereich dre Riemenscheiben, wo ? alles Vermutung von mir.
Danke für die Antwort
Dieter und schönes Wochenende
rs2000mk6
Moin, über den Riemenscheiben ist eine Plasteabdeckung die die Steuerkette abdeckt, die war bei mir damals gerissen, von außen nicht sichtbar, sondern im Bereich wo die Hülsen für die Bolzen drin sind, konnte auch Literweise nachkippen, dachte auch erst das es der Simmerring ist, war jedoch nicht an dem. Hab ihn dann von innen abgedichtet, da der Freundliche wo ich war das Teil nicht mehr ordern konnte, der RS ist halt vom Aussterben bedroht.
dieter
Hallo Eric,
danke für die Antwort, gibt es keinen Ersatz beim Händler mehr?.
Ich meine mir ist das egal, ob geklebt oder nicht dieses Plastikteil.
Wenn es der Simmering ist, bekommt man den gewechselt ohne die maschine zu öffnen.
Eric , noche zwei Fragen, und zwar der Stecker der Unterhalb von der Servolenkung ist, denke ein Sensor, bekommt man den zu kaufen ist bei mir abgerissen ?
Die Lenkung bei Rs , ist die drehzahl oder geschwindigkeit abhänig?
Die ist viel zu weich oder direckt, kann man die iregndwie einstellen ?, so daß die bedeutend schwerer geht ohne ganz abzuklemmen.
Danke für die Antwort, schönes Wochenende
Gruß Dieter :happy:
rs2000mk6
Manch ein Händler hat es sicher noch zu liegen, aber laut dem Freundlichen wo ich war ist das nicht mehr bestellbar (das Autohaus zählt meiner Meinung nach aber nicht gerade zu den kompetentesten, muß sonst selber mal nen Händler aufsuchen)
Ob man den Stecker neu kriegt kann ich dir nicht sagen, aber sonst geh auf nen Schrottplatz und schnippel irgendwo einen ab der Baugleich ist, Kabelfarben sind ja nicht zwingend wichtig. Ich guck aber mal nachher bei meinem welchen Stecker du überhaupt meinst und geb dir morgen nochmal Bescheid was du sonst alternativ für einen nehmen kannst. (oder suchst du den Sensor? Meinst den Stecker, oder)
dieter
Hallo Eric,
ich brauche den Stecker und den Schalter, der Stecker ist im Schalter abgebrochen.
Zu der Lenkung, habe das Gefühl das die Lenkung einfach weich ist, wenn man den Rs schnell bewegt, geht mir die Lenkung einfach zu leicht, will den RS im Rennsport einsetzen, hast du eine Lösung, wenn nicht schmeiß ich die Servolenkung einfach raus.
Gruß Dieter
