Escort MK 5 springtauf einmal nimmer an !!!
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Hallo, brauche schon wieder mal eure Hilfe...
Gerade wollte meine Freundin mit ihrem Escort los zur Nachtschicht und der Essi sprang nimmer an, bin selber dann nochmal runter und habe es versucht, aber er jault nur und stinkt nach Benzin. Ist ein 92 Xr3i mit 131 Ps und 1,8 Lieter...
Um 18 Uhr ging er noch einwandfrei und stand danach auch in der Garage.
Was kann denn das nun bloß schon wieder sein...
Mfg Thorsten
aufgepumpte hydrostössel
defekte CEB
usw.
würde erstmal nach dem zündfunken schauen
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Und wie schau ich nach dem Zündfunken ???
Sorry, aberich bin kein großer Schrauber. ;o(
CEB sagt mir auch null und aufgepumpte Hydrostösel, meinst damit das einer hängen geblieben ist oder wie ?
Weiß im Moment null was ich machen könnte, werde heute nach der Arbeit als erstes versuchen mit meinem Mondeo Starthilfe zu geben... hoffe das er doch anspringt...
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Also, die Benzinpumpe macht klack, und drehen tut er auch, kann es denn
nicht die Zündspule sein ?
Wie kann ich denn nach dem Zündfunken schauen und wenn der da wäre, kann dann die Zündspule überhaupt defekt sein ?
Ich bin halt echt kein Schrauber und wir brauchen das Auto bis Montag wieder !!!
Lg Thorsten
würde empfelen jemanden zu rate zu ziehen der sich mit der materie auskennt
wenns schon daran scheidert den zündfunken zu prüfen , dann haben auch aller weiteren reperaturversuche wenig ausicht auf erfolg.
West
Oh das ist nicht gut wenn du noch nicht mal weist wie man den Zündfunken prüft....
Ist aber ganz einfach:
Du schraubst eine Zündkerze raus und steckst auf diese Kerze dann den Stecker vom Zündkabel wieder drauf. Dann hälst du die sie an den Motorblock während zb deine Freundin versucht das Auto zu starten. Dabei müssen funken zu sehen sein. Am besten geht das im dunkeln (oder in der dämmerung).
Wenn die Kerzen unten schwarz sind kannste die mal mit einer feinen Drahtbürste (ich hab eine mit Kupferborsten) sauber machen.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Jeder kann halt andere Sachen...
hatte noch ne andere Zündspule im Keller die wir zum Escort dazubekommen hatten.
Leider ist auch nachdem ich diese angeschlossen hatte, nix passiert, sprich er sprang nicht an.
@ ) West
Danke für deinen Rat, werde ich morgen gerne nochmal probieren.
Das dann aber bei jeder Kerze prüfen oder ?
Kann es auch am Öl liegen ?
Es ist 10 W 40 drinne, hatte mal gehört das da die Hydrostößel gern mal hängenbleiben und das 5 W 40 besser sein soll.
Mfg Thorsten
10W40 ? deshalb hab ich ja geschrieben : aufgepumpte hydrostössel , wenn das der fall ist hat der motor keine kompression und hört sich beim starten an wie ne kaffemühle.
CEB ist die zentrale sicherungsbox und die brennen gelegentlich mal durch und dann kann es zum ausfall von verschiedenen sachen kommen
wie zum beispiel : kein zündfunke , benzinpumpe läuft nicht usw.
West
Den Zündfunken überprüft man immer bei allen Kerzen. Sonst hat das keinen Sinn. Kann ja sein das die ersten drei Kerzen in Ordnung sind, aber die vierte dann im Sack ist.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Komme gerade von der Werkstatt...
Der Zahnriemen ist hin... mein Schwager hatte den erst gewechselt.
Sowas hatte der in der Werkstatt auch noch nicht gesehen und konnte sich das auch nur so erklären, das sich die Schraube gelöst hat.
Der Zahnriemen ist seine Zähne los und an den Seiten fing es langsam an auszufransen.
Shit, nun brauche ich dringend nen neuen Kopf !!!
1,8 Lieter 130 PS vom 92 ´ger Xr3i
oder passen da auch andere ?
Mfg Thorsten
war wohl ein zahnriemen aus dem sonderangebot im egay ?
den kopf kannst auch von nem 1,8 105/115 PS oder von nem 2,0 l aus nem mondi nehmen
oder evt. nur die ventile erneuern welche krumm sind fals das noch möglich ist.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Hab gerade einen Kopf angeboten bekommen
es ist einer vom 1,8ter Mondeo zetec-motor.
ginge der auch?
LG:
Thorsten
patrick4939
3 Januar 2008
Ich wäre nicht sonderlich beruhigt wenn mir kurz nach dem Wechsel der Zahnriemen um die Ohren fliegt! Auch wenn er von Bosch war... ;)
Bei meinem Bruder ist auch vor einiger Zeit der Zahnriemen gerissen, da haben neue Ventile im alten Kopf gereicht um den wieder flott zu machen.
