Escort knackt..nur erfahrungsaustauch
Lion
9 Dezember 2004
Servus jungs...
Ich hab seit 3 tagen ein Problem bei meinem Escort 95 . Bei ihm treten in unregelmässigen abständen knackgeräusche an der linken seite auf. Malbei normnaler fahrt, bei mal fahrt auf nicht so gutem asphalt und auch kurvenfahrt. es hört sich so an als komme es nicht von vorne oder hinten sondern eher aus der mitte. man hört es deutlich da es so klingt als klopfe einer gegen die türe. Nun hab ich aber wegen beruf und weihnachtstress wenig zeit mal den wagen auffe bühne zufahren und mir das mal anzusehen deshalb wollt ich mal bei euch jungs um hilfe fragen ob ihr mir anlaufpunkte geben könnt.
Mag sein dass ich mich auch irre und es kommt aussem vorderwagen und überträgt sich nur so in den innenraum. alsow enn ihr mir tips geben könnt woich mal die suchakltion starten kann, wenn mal zeit ist bin ich dankbar.. :happy:
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
bei meinem 92er Escort hatte ich auch ein merkwürdiges Knacken in unregelmäßigen Abständen, welches schwer zu orten war. Am ehesten von unterm Fahrersitz links.
Ich musste für die HU u.a. die Querlenker erneuern, seidher ist es nicht mehr auftreten. Da es ja häufiger im Bereich Querlenker, Koppelstangen usw. Verschleißerscheinungen gibt würde ich am ehesten auf den Bereich der Vorderachse tippen.
Vor Jahren klapperten auch mal die Bremsbeläge, weil mit dieser Metallklammer was nicht in Ordnung war. War aber dann auch eher richtiges Klappern, bei der Vorderachse hats dagegen deutlich geknackt.
Viele Grüße :happy:
Lion
9 Dezember 2004
danke erstmal für eure tipps.. ich gehe bald m,al davon aus dass es evtl. ne stabistange oder spurstangenendstück ist. es wundert mich nur dass dieses geräusch so deutlich von der linkenseite, mitte kommt und ich nicht einschätzen kann wo es genau herkommt..
Lion
9 Dezember 2004
Hi Leute..ich kam bis dato noch nicht dazu den wagen hochzuehben, da nun auch meine vertrauenswerke Urlaub hat bis anfang Januar.Logo is das geräusch noch da und wird auch nicht besser.. nun bin ich der geborene pesimist und habe doch arg angst dass dieses klopfen von der Lenkung kommt.
Kann sich da ein Lenkungsschaden bei mir so bemerkbar machen..? Ich hab bis dato nur einmnal gesehen dass beim escort 95 eine neue Lenkung verbaut wurde..oder mach ich mir da wieder zuvviele gedanken..?
Es ist echt ein aufdringliches Klopen... das vorallem auftritt bei holpriger fahrt. auf der Schnellstrasse höre ichs kaum bis gar nicht. Ich schliesse einen DÄmpferschaden aus dass mein Werkl noch keine 3000km alt ist..^^
Nur allmälich mach ich mir immer gedanken um eine defekte Lenkung..
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
ich hatte auch schon nen Escort in der Mache, der hat immer beim Lastwechsel geknackt wie nen großer...
Da waren die Ausgleichsfedern am Flammring gebrochen...neue Federn und neuen Flammring rein und die Welt war in Ordnung...
Aber von der Geräuschbeschreibung her, würde ich auf Koppelstangen tippen...die werden werden ja quasi bei jedem Ölwechsel mit getauscht ;)
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Ich stimme auch für die Koppelstangen :D
Im Ernst, bei meinem Escort, der ja neue Querlenker brauchte, war es mehr ein Knacken, v.a. bei starken Bremsen u.ä.
Beim Focus waren mal die Koppelstangen richtig am Ende, dazu passt das Klopfen auf schlechten Straßen sehr gut... Ich drücke die Daumen, dass es das ist, wäre günstig zu reparieren :happy:
Lion
9 Dezember 2004
hi^^
ich war bis dato mit dem auto bei 2 werkstätten (leider war eine mir noch fremd. zu meiner ausbildungswerke kann ich nimmer fahren da die den laden leider zugemacht haben). beide konnten nichts finden.. gar nichts. Weder koppelstangen noch qurlenker oder sonst was. das klacken war bis gestrn aber auch verschwunden gewesen. nun ist es wieder da.. immer ein (klack-klack). Klingt genau so als wennman eine tür vom auto mit einem nicht nachgezogenen türfangband öffnet.
ich hab selber noch mal geschaut und über all gewackelt und gezogen. der meister der einen werke meinte zu mir er tippe auf ein türschanier was die geräusche macht. aber den einbau des schanieres wäre nicht zuempfehlen da er mit keiner garantie sagen würde obs was bringt. und beim escort ein türschanier machen..naja.. is ja keine 60min sache^^ und vorallem dann nicht wenn das geräusch nicht garantiert weg wäre. nun bin ich am überlegen ob ich nicht mal für ne gewisse zeit das türfangband der fahrertüre demontieren soll. evtl. kommts ja daher. denn allmälich gehen mir die ideen komplett aus...^^
