[erledigt] Tachowechsel, Tankanzeige zeigt bei leer voll an
shorty1102
Hallo Forenmitglieder,
nachdem bei meinem 04/97 Mondeo MK2 GLX der Tacho nun endgültig ausgefallen ist, dachte ich mir tausche mal den Tacho. Nachdem ich nun den Tacho getauscht habe musste ich festtellen das die Tankanzeige verkehrt herum läuft d.h. Bei leerem Tank ist die Anzeige auf voll und umgekehrt. Wie ich gelesen habe muss es an der Änderung des Tankgebers liegen, vielleicht weiss jemand welche Version ich für den neuen Tacho brauche und ob auch die Stecker am Geber andere sind.
Hier die Daten von den Tachos:
alt : 97BP-10849-RE
neu: 98BB-10849-GBR
Noch zur Info alle anderen Anzeigen und Lampen funktionieren ohne Probleme
Danke und Gruß aus Berlin
Thorsten
EDIT: Habe nun mich an den alten Tacho gemacht, und die Tankuhr ausgebaut und umgebaut alles wieder prima. Danke für eure Hilfe
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
www.ford-scene-cottbus.de
Du brauchst immer zum Kombiinstrument den passenden Tankgeber. Der Wechsel erfolgte Mitte 98 (8/98 circa).
Vor dieser Zeit wurde das inverse Signal vom Tankgeber verwendet und danach das lineare.
Zur Lösung deines Problems: Baue die Tankanzeige von deinem alten Tacho in das neue Kombiinstrument ein.
