elektrischer Kofferraumöffner will nicht mehr...
check
mein elekt. Kofferraumöffner will irgendwie nimmer. (MK2)
Also der Knopf hängt nicht dauerhaft drin, er lässt sich relativ leicht drücken allerdings tut sich nix.
Das Schloss krieg ich nur noch mit dem Schlüssel auf.
Vor kurzem war er noch beim drücken aufgegangen, aber nur mit extremen ruckartigen druck, sodass fast der Daumen abbricht :)
Ich hatte den Druckknopf ausgebaut.
Was muss ich denn da reinigen? Denn der Motor sollte schon noch gehen, is irgendwie ein Kontaktproblem.
redflash
Servus!
Ahnliches Problem hab ich bei meinem Turnier auch, allerdings lässt sich hier der Druckknopf gar nicht mehr drücken. Vorher gings wenigstens noch schwergängig. Ich muss mit jetzt nen neuen Druckknopf (Schließzylinder) bestellen (50€) und auf den Schlüssel abstimmen lassen (20€).
Wäre alles zu vermeiden gewesen, wenn ich es rechtzeitig ausgebaut hätte und ordentlich in Caramba gebadet hätte! :bad2:
Hallo check,
am Zylinderschloss ist ein 3-poliger Stecker dran, richtig? Zieh den mal ab und mach folgende Testreihe:
> am Stecker schwarzes Kabel gegen Masse auf Durchgang: muss 0 Ohm haben
> am Stecker schwarzes und schwarz-gelbes Kabel brücken: Verriegelungsmotor sollte ansprechen
(das schwarz-orange Kabel wird nur bei Doppelverrieglung oder Alarmanlage benötigt, bei mir endet es irgendwo in einer Steckverbindung)
wenn alles ok, dann am Schalter die Anschlusspins von schwarz und schwarz-gelb durchmessen, ob der Schalter richtig schließt. Der Zylinder muss natürlich beim Reindrücken auch korrekt den Schaltkontakt betätigen. (Man kommt saudumm dran, ich weiß, also vielleicht ausbauen dafür)
Gerry_SN
6 August 2004
Schwerin
Grüß dich
ich habe gerade erst letzt woche mein kofferraumschloß (MK 2 Mondi)
instandsetzten lassen. war schon 1 1/2 jahre nur mit dem Schlüssel zu öffen. Habe es selber ausgebaut und zum insten in die Werkstatt gebracht hat keine 15 min gedauert da kamm der Mechaniker mit funkionierenden Schloß zurück ,ich würde es nochmal probieren!!!
Kosten bei mir 5 € für die Kaffeekasse.
redflash
Mein Schloss funktioniert auch wieder. Hab ein neues bestellt, kostete 50€ + 20€ um es auf den Schüssel anzugleichen.
Beim neuen ist der Knopf kunststoffbeschichtet, somit kann nimmer anrosten.
Hab dann das alte Schloss mit etwas mehr Gewalt wieder gangbar bekommen, aber wehe dem nicht, oder kaputt, wäre ich ohne Schloss dagestanden.
Braucht jemand eines? es funzt wieder leicht!?? :D
redflash
Braucht jemand eines? Es funzt wieder!?? :D
check
so, habs jetzt einfach mal ausgebaut und mit caramba gereinigt.
funktioniert wieder einwandfrei! Danke!
