DrEinstein
Hallo bei meinem Cabrio MK5 105PS ein elektrisches Problem.
Hab meinen Sicherungskasten tauschen lassen da angeblich dieser def. war. => ist nicht so => also haben die wieder den alten hinein.
Fehler hab ich dann selber gefunden der Schalter der bei einem Unfall hinaus springt um die Zufuhr der Benzinpumpe zu unterbrechen war herausen => diesen gedrückt alles OK.
Nur hab ich da neben den Sicherungskassten einen 2ten kleinen Sicherungskasten gefunden da sind ein Paar grüne Relais und eine 30A Sicherung die auch def. war.
So nun wollte ich diese 30A Sicherung tauschen, war auch kein Problem nur hatte ich plötzlich einen Kontakt obwohl der Autoschlüssel nicht in der Zündung war. Ok denkste nichts dabei, aber nach dem ich das Auto gestartet hab und den Schlüssel abgezogen hab ging der Wagen nicht mehr aus.
So nun meine Frage was ist diese Sicherung 30A beim kl. Sicherungskassten im Innenraum der Fahrerseite links vom Hauptsicherungskasten?
Kann mir einer in einer Rep. Anleitung nach sehen Oder ein Fachmann helfen?
DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE
: EIN HOCH AUF DEN 3lt
