Elektrik/Anzeige - Problem
Stingray
Hallo Leute,
seit zwei Wochen passieren merkwürdige Dinge bei der Geschwindigkeitsanzeige und beim Drehzahlmesser beim starten meines Cougars.
Sobald ich die Zündung aktiviere drehen sich die Nadeln vom Tacho und vom Dehzahlzeiger bis auf Anschlag (über 240km/h und 8500rpm) und gehen nach einer Sekunde wieder in Normalstellung.
Kündigt sich hier ein Elektrikproblem an oder kann es an der Batterie und den Aussentemperaturen liegen?
(Batterie wurde nicht abgeklemt)
Hat schon jemand von euch so etwas gehabt?
Alle anderen Anzeigen bleiben normal.
Ich hoffe das es nichts schlimmes ist...
gruss
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Achim hat Recht.
War bei mir genauso als die Batterie schlapp gemacht hat. Zusätzlich hat die ZV ein leises "Klack" von sich gegeben, kurz nachdem der Wagen angesprungen ist und die Lima Spannung produziert hat.
dako
Ich denke auch, daß sich deine Batterie verabschiedet.
Das Thema wurde aber schon mal angesprochen. :whatever
Hatte auch schon das Problem. Nur, daß es bei mir mit den Zeigern nicht so lange gedauert hat. Die kamen eigentlich gleich wieder runter.
Stingray
Ok,
danke an alle - werd mich mal nach einer neuen Batterie umsehen...
danke und gruss
