Durchmesser der Kühlwasserschläuche
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
bevor ich im Motorraum rumkrieche und was abschraube, was ich nicht kenne, meine Frage an Euch:
Welchen Innendurchmesser haben die Kühlwasserschläuche des kleinen Heizkreislaufs? Ich will einen Wärmetasuscher einbauen (lassen), muss aber noch Teile besorgen...und damit's die richtigen sind, brauch ich den Durchmesser der Schläuche.
Beim Freundlichen war ich schon, aber die müssen selbst abbauen und nachmessen :wow Wobei - is ja eigentlich Quatsch, die haben solche Schläuche doch als E-Teile rumliegen...also hatten sie wohl einfach keinen Bock. Na wartet :mp:
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Niemand hat diese Formschläuche auf Lager liegen, die müssten sie wenn schon aus'm Werk ordern, und dann auch abnehmen. Das macht keine Werkstatt nur damit du dir messen sparen kannst ;-)
Die Anschlüsse am Wärmetauscher sind grob 18mm (Mk1/2)
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Original von dridders
Doch so groß? Dr*ck, dachte, die wären nur irgendwo zwischen 13 und 16mm...Wo sitzt denn der Wärmetauscher beim MK2? Direkt an der Spritzwand?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Mitte Spritzwand unten sind die Anschlüsse, Wärmetauscher selber sitzt im Innenraum im Heizungskasten.
chris1
16 mmm !!!
GEMESSEN AN EINEM AUSGEBAUTEN WÄRMETAUSCHER EINES MK!/96 !!!
