Drosselklappe vom 2l Mondeo
spralex
Hallo!
Weiß jemand,ob die Drosselklappe vom 2L Mondeo auf den 1,8l 16v 105Ps Zetec Motor passt?
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Hallöchen,
du müsstest schon ein wenig Basteln dann wird sie passen.
Die Aufnahme für den Gaszug ist ne andere, da die Drosselklappe im Mondeo waagegerecht verbaut ist und bei deinem Motor hochkant.
Kleiner Tip:
Nimm die DK vom 1,8er/130PS Escort. Die passt auf Anhieb und ist im Durchmesser genau so groß wie die vom Mondeo.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Die DK des XR3i mit 130 PS hat ebenso wie die des 2 Liter Mondeo-Zetec einen Durchmesser von 54mm.
Es ist übrigens auch hinlänglich bekannt, das die maßgeblichen Unterschiede zwischen den beiden 18ern mit 105 PS bzw. 130 PS Motor des Escort die Nockenwellen, das Steuergerät und eben die Drosselklappe sind.
wolkenkrieger
26 Februar 2008
Darf ich mal dumm in die Runde fragen, was eine größere/kleinere Drosselklappe bewirken würde?
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Da streiten sich noch die Gelehrten drum. Man verspricht sich davon einen Leistungzuwachs durch mehr Luft im Brennraum. Andere sagen es bringt rein gar nichts.
Es gibt devinitiv eine Serie von Fiestas mit 50 bzw. 60 PS, wo der Motor rein über ne kleinere Drosselklappe von 60 auf 50 PS gedrosselt wurde.
Heißt also im Umkehrschluss wenn du den 50 PS Fiesta hast baust du nur die DK um und hast dann 60 PS.
Das funktioniert aber nicht zwangsweise bei jedem Motor. Lediglich bei denen wo die Drosselklappe die Luftzufuhr zum Motor beschränkt.
spralex
Die Drosselklappe vom 50 pser und 60pser sind die selben.nur beim 50pser öffnet sie nicht ganz wenn man voll aufs gas geht.Man muss nur den Gasbowtenzug ändern,damit sich die DK ganz öffnet.
