DRINGEND gesucht Kraftstoffpumpe Ford Pickup
V6-manager
8 April 2006
Köln
Hallo liebe Leute,
ich such ganz dringend eine gebrauchte Kraftstoffpumpe für einen 91´ Ford Pickup. Das Auto hat einen 2,3l Vierzylinder und die Pumpe sitzt im Tank. Genauere Daten vom Auto kommen noch.Das Auto soll verkauft werden doch leider hat die Pumpe vor kurzem versagt, ist festgefressen. Wenn jemand eine preisgünstige gebrauchte Pumpe hat oder eine Idee welche Pumpe ich umbauen könnte damit das Auto wieder läuft wäre ich sehr dankbar. Wenn es hilft kann ich versuchen hier ein Bild der verbauten Pumpe reinzusetzen. Die Pumpe hat einen Kraftstoffdruck von 3,5 Bar.Kenne mich mit den Ami Fords leider nicht so gut aus. Bin nur Europa-Ford-Schrauber und Fahrer :D
Vielen Dank schonmal jetzt
Gruß Detlef
p.s. bin in Köln vieleicht kennt ja jemand hier einen guten Teileshop o.ä.
Knuddel
Hallo, guck erst mal was das Auto für ein Baujahr ist. Das geht über die VIN-Nummer die steht im Normalfall irgendwo hinter der Windschutzscheibe. Dann nimm die 10.Stelle von der Fahrgestellnummer das ist das Baujahr.
A=1980
B=1981
usw. 1991 müßte also demnach ein M sein .
Am besten ruft ihr dann bei Mike and Franks an oder geht online auf www.mnf.de, die können euch die Preise für ne neue geben.
Seid Ihr sicher das es nen US-Ranger ist?
Es wurde ne Zeitlang nen 2.3l im Ford Thunderbird verbaut, das ist im Prinzip nen alter Sierra-Motor, aber wie da die Spritpumpe aussieht, kann ich auch nicht sagen.
Falls ihr fit in englisch seid, könnt ihr auch mal unter www.summitracing.com gucken, da werden auch Spritpumpen angeboten
V6-manager
8 April 2006
Köln
Hallo Knuddel
vielen Dank für deinen Tip, werde gleich die nächsten Tage tätig werden und die Shops mal anmailen.
Ich denke schon das es ein originaler US Pickup ist da Meilen Tacho,US Leuchte vorne und hinten und im Fahrzeugschein ist die Typ Schlüsselnummer genullt. Der Motor hat eine Doppelzündanlage !!! ?( und einen geregelten Kat. Daher denke ich das der Motor nicht aus dem Sierra stammt.
Aber Danke erstmal vom
V6-Manager (der eigentlich jetzt 16V-Manager heissen müsste,da jetzt Escort xr3i Fahrer) ;)
