DRINGEND!!!Elektrik Problem
altedame
Hallöchen erst einmal trotz allem einen schönen guten abend(Morgen,oder Tag)
ich habe ein grosses problem mit meiner elektrik und dieses beschäftigt mich schon seit 4 tagen und ich weiss nun nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand von euch wieter helfen kann!ich habe einen escort diesel bj.1985.
also ich beschreibe euch nun mal mein problem:
der motor springt nicht mehr an wenn ich den schlüssel rumdrem fängt nur im tacho die öl kontroll leuchte ganz schwach zu leuchten an und im innenraum leuchtet die vorglühlampe nicht mehr im motorraum klackt dann dann vorglüh relais 3 mal das relais was ich meine ist schwarz und sitzt auf der rechten seite vor dem dom in einer gummihülle halb ummantelt so das es vor spritzwasser geschützt ist aber sonst passiert nichts weiter wenn ich dann am lenkstockhebel das fernlicht betätige geht die öllampe aus aber der motor springt immer noch nicht an ziehe ich nun das dünne kabel was am anlasser nur drauf gestekt wird ab und ich mache die zündung erneut wieder an leuchtet die vorglühlampe zwar aber der motor springt immer noch nicht an desweiteren habe ich bei eingeschalteter zündung 12,8 V auf dem motor habe mit einem strommessgerät am schlossträger und am diesel filter gemessen mache ich die zündung wieder aus ist der strom weg.
Mr.X
wie meinst denn das 12,8volt am motor???
meinst du direkt auf dem motor also wennste z.b.am motorblock mist hatt der 12,8volt statt masse???
dreht der anlaser noch???
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Original von Mr.X
Genau den Fehler hatten wir heute auch in der Werkstatt, ein defektes Massekabel zur Batterie war die Ursache.
Hast du ein Überbrückungskabel? Dann mach dir mal eine profesorische Masseverbindung vom Motorblock zum Massepol der Batterie. Aber so bitte nicht fahren! Nur zu Prüfzwecken!
Mr.X
das wär meine nächste aussage gewässen das irgendwo am motor nen massekabel ab iss hab ich aber noch nie gehört der motor 12volt :wow :rolleyes:man lernt nie aus :applaus
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Bei einem fehlenden Massekontankt kannst du immer die Batteriespannung am Motor messen (mindestens ein Verbraucher vorausgesetzt), da kein Strom fliest wird auch keine Spannung verbraten, auch wenn diverse Verbraucher dazwischen hängen.
altedame
Danke, werde ich versuchen!
Hallo Tom,
das werde ich sofort versuchen, habe da auch ein Kabel im Verdacht, dass ist schon ein bißchen rostig! Haben wir sauber gemacht und jetzt läuft das Auto, aber nach Deinem Beitrag werde ich es ersetzen! Wer weiß wann es wieder rostig ist und nicht mehr läuft!
Danke schonmal!
Gruß Rosario
