Dringend: einbau frequenzweiche
scott_freak87
hey,
brauche hilfe zwecks einbau/positionierung der frequenzweiche.
das gehäuse hat ja ne durchsichtige kunstoffabdeckung, in der sind schlitze.. zur entlüftung? oder wofür? muss die frequenzweiche also so eingebaut werden das die nach oben zeigen oder is das völlig egal wie ich die einbau.. brauch die frequenzweiche platz neben sich wegen evtl wärme oder kann ich die auch einbauen in nen holzrahmen oder sowas..
für spezis sicher "dumme" fragen aber ich hatt noch nie sowas verbaut, deshalb dachte ich mir erst ma fragen.. :affen
danke für eure antworten schon mal im vorraus
gruß christian
M.Matrix
In der Frequenzweiche sind Spulen die warm werden. Die Schlitze sind dazu da damit die Wärme entweichen kann. Wärme steigt bekanntlich nach oben. Also die Weiche nicht abdecken. Ansonsten kannst sie überall verbauen. Sie sollte halt nicht in eine kleine Kiste eingebaut sein, die wärme sollte schon entweichen können. Je nachdem kann es auch sein das sie nicht besonders warm wird.
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
die Frequenzweuchen kannst du überall positionieren, nur nicht dort wo Wärme entsteht. Kannst du ankleben mit Heißkleber oder Silkon.
