Patrickf
hallo ich habe ein Problem mit meinem 1997er Escort 1,8i mit 115 PS.Wenn ich nach einem Kaltstart losfahre habe ich immer das Problem das ich erhöhte Drehzahl habe (1200 u/min)da kann ich dann ewig so weiter fahren auch bis er Normal Temperratur erreicht hat,selbst dann habe ich das Problem immernoch mit der Drehzahl.Das ändert sich erst wenn ich einmal kurz stehen bleibe danach regelt sich die Drehzahl ganz normal auf 850 u/min.danach funktioniert alles einwandfrei, kuppele ich während dem rollen, 1100 u/min, stehe ich 850 u/min.auch wenn ich das auto dann abstelle und ne stunde später wieder losfahre also warmstart dann klappt das auch einwandfrei wie gesagt das Problem habe ich nur nach einem absoluten Kaltstart.
VSS habe ich auch schon abgeklemmt da ist es das selbe.aber wenn ich dann länger ausgekuppelt rolle dann geht die drehzahl runter,aber das liegt ja daran das das steuergerät meint ich würde stehen.also das vss funktioniert.
Woran kann das liegen?vlt an der Lambdasonde?regelt die auch während der Kaltlaufphase?habe auch leicht erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Kühlmitteltemperatursensor habe ich schon getauscht.hat aber auch nichts gebracht.
LLRV ist auch Neu
bin für jede hilfe dankbar
LLRV ist auch Neu
