Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Ich fahr nen Ford Escort mit Erstzulassung 25.7.1995 und wollte ma fragen ob es für dieses Auto auch nen Doppel-DIN Schacht gibt.
Hab immoment nur n sony explode radio drinne und würd mir gern nich n bildschirm reinknalln.
MFG
Thorben
magicford0815
BJ: 95
Iss noch ein MK6 mit dem alten Amaturenbrett????
wenn ja dann müsste unter dem Radio entweder Casettenfächer oder Zusatzinstrumente oder einfach ne Blende sein.....2 Schrauben und du soltest genug Platz haben.......
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Ne is glaub ich scoh n neuerer. Hab zumindest n abgerundetes armaturenbrett. Immoment hab ich son kleines ablage fach unterm radio
magicford0815
Dann passt da normal ein Radio orginal Ford in der Größe, wie auch im Focus zu finden ist rein(etwa Doppel-DIN)
da liegt es eher in erwägung, dass da ne Blende nachträglich reingekommen ist recht nahe.........
Ausbauen, Loch vergrößern.....
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Ich will das ja ohne ausbauen oder so machen. Hab mir die maße mitm zollstock ausgemessen.Also passen würden 2 radios übereinander nur ich kann keine blende dafür finden.Ich kann mir zwar auch eine bauen aber das versuch ich ja gerade zu umgehen
magicford0815
Bauen ist individiuell optimiert...
Aber wie schon geschrieben, original gehört beim MK7 also so einer wie du haben solltest, ein Original Ford Doppel-Din Radio rein....wenns genau passt, solltest du den nachträglich eingesetzten Adapter rauswerfen, dann passts
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Ne war von vornerein nur ein Kasettenradio drin. Daunter ist wie gesagt ein kleines plastikfach.Das kann man aber auch rausnehmen. Ich brauch aber die Blende und n schacht für 2 Dinge (Radio und Bildschirm)
magicford0815
Ein Plastikfach, wo man auf Casetten reinstecken kann(für etwa 5 Casetten)???????????????????????????
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Ne glaub nich das da 5 Casetten reinpassen.
Is halt irgend son kleines ablagefach. Wie gesagt von der Höhe her passen zwei radios untereinander da rein.Nur halten die so ja nich.Ich brauch ne Blende und am besten auch n schacht dafür
magicford0815
Wenn du da eh ein Display reinsetzt, brauchst da doch kein Schacht mehr, oder?
Conrad elektronic, ebay.de hood.de, tuner, .....
oder etwas habdwerkliches geschick, dann etwa so ein gerüst bauen, wie das wo deine Festplatten bei dir im Rechner hängen, aber so, dass es durchs loch passt(um das Amaturenbrett nicht ausbauen zu müssen), Radio oder Whatever rein und dann etwas Kunststoff oder so als Rahmen um die geräte verarbeiten....
ein tip:
Wenn du den Diebstahlrahmen mit in deine Konstruktion einbeziehst und darin Festschraubst, hält das Radio von ganz allein und ist mit den Bügeln auch deinstallierbar....
FordFreak
4 November 2004
Beckum
das erste bild is aus nem mk6 das untere aus nem mk7!
wie siehts bei dir aus?
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Und dafür such ich ne doppeldin blende + schacht.
so dass ich das radio nach unten setzen kann und den bildschirm da wo das radio jetzt is
magicford0815
Dann steckt dein Radio in einem Adapter, wo du schon 2 Radios reinsetzen kannst, wenn du willst und ein 3. wenn du die Ablage entfernst..........
Ich weiss ja nichtmal, wie dein Bildschirm gestaltet ist(mit im Radio, extra, als desktop....)
EDIT:
genau sowas , was du willst hab ich noch nicht zu kaufen gesehen....
da führt kein weg um handwerkliches geschick drumrum...
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
das soll n ausfahrbarer bildschirm sein. Einfach nur um ma xbox oder so zu daddeln. Und der is ja von den maßen genauso groß wie n radio.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
aso wie son naviradio eben!da gibts doch bestimmt so einbauschächte wo 2 dinschächte getrennt übereinander sind!das müsste doch da genau reinpassen!radio unten bildschirm oben!
FordFreak
4 November 2004
Beckum
wenn bildschirm und radio unterbringst brauchst doch keine blende!oder holst dir son alles in einem radio mit ausfahrbarem bildschirm und schmeisst das alte raus?dann brauchst wahrscheinlich sone blende wie beim 2ten bild!
looser
8 März 2004
In den Schacht bekommst Du nur 1,5 Din rein. Das ist kein 2 Din Schacht! Um 2 Din rein zu bekommen, musst Du den Steg über den Ablagefach entfernen (sägen) und auf das Ablagefach verzichten. Alternativ kannst Du versuchen den Aschenbecher auszubauen und dafür den Bildschirm einzusetzen (vermutlich reicht da aber die Tiefe nicht aus). Wenn Du die 2 DIN haben möchtest musst Du dir eine Blende für den Rest des Aschenbecherschachtes bauen!
MFG Michael
