Diese schöne Fussraumbeleuchtung!!
schreddi0815
ich hab nen 98er ANL und ein Bekannter hatte bis vor kurzem noch den 98er Ghia mit 115 PS der hatte so ne schöne Fussraumbeleuchtung, wisst ihr ob bei meinem die Kabel schon liegen und nur die Birnchen samt Fassung fehlen oder ob man da die Kabel und alles selber verlegen muss wenn man das haben will?
mfg schreddi0815
magicford0815
Schau doch nach, wirst du sehen, wenn du Drahtenden an etwa der gleichen Stelle findest, und wenn nicht, iss auch nicht schlimm, Masse is überall und Türkontacktschalter sind auch offensichtlich, wo die sind...
PS: ich hab nachträglich eingebaut mit Grünen LEDs und ans LÖicht mit angeschlossen(Armaturenbrettbeleuchtung) ist 1. sogar erlaubt, wenns indirekt ist, einer gewissen Helligkeit nicht überschreitet und so eingebaut ist, dass dich das mit den Füßen beim Fahren nicht stört.
schreddi0815
ja wenn die kabel schon liegen bau ich da so ca 13 cm lange neon röhrchen ein aber in rot, weil mein auto is ja auch so dunkelrot metallic wie es fast jeder hat=(
edit: also die Kabel liegen scheinbar nicht ich hab hinter dem Handschuhfach mal hoch gegriffen das scheinen nur 2 Kabel von dem weißen Luftsack zu sein. Ach ich gugg ma das ich mir irgendwo ins Auto ein Fernbedienbares Modul baue das dann die ganzen Lämpchen angehen lässt wenn ich aufs Knöpchen drück.
eBay is ja ein guter Lieferant für so spielsachen!
magicford0815
Das mit der Lackfarbe will ich ändern....
Ich hab mir geschwohren, das alles erdenkliche an Beleuchtung innen grün zu leuchten hat. Das hab ich auch konsequent umgesetzt, mitsammt umlöten des Radiobedienteils!
schreddi0815
Apropos:
wie kann ich denn die Instrumentenfarbe und die von den Fensterhebern und so am billigsten ändern gibts da ne Firma die das Preisgünstig macht?
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Am besten selbermachen. Hab ich bei mir auch alles auf blau gemacht (und da hatte ich von Löten und so noch null Ahnung).
Ist ein Kostenaufwand von vielleicht 15 Euro.
Möchte nicht wissen, was ne Firma dafür haben möchte.
magicford0815
....und natürlich feingefühl und viel zeit, weswegen eine Firma viel zu teuer ist.
Und Löten kann man lernen!!!
ein 30W Lötkolben mit feiner Spitze reicht volgommen aus...
schreddi0815
Jo,
wie lange braucht man so ca dafür,
und ist es viel aufwand an die ganzen lämpchen ranzukommen?
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Das Bestellen ist eher weniger Aufwand. Kann dir auch raussuchen, was ich alles bestellt habe für Tacho und Schalter.
Beim löten hat es etwas länger gedauert, habe bestimmt 5-6 Stunden mit Aus- und Einbau verbracht, mußte mich auch erstmal damit einarbeiten. Jetzt wo ich weiß wie es geht, würde es vielleicht in der halben Zeit klappen!
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Die Fahrerfussraumleuchte war bei meinem Essi neben den Kombiinstrument hochgebunden. Die andere hab ich bis heute noch nicht gefunden. ?(
schreddi0815
das kombiinstrument is doch der tacho und der dzm und so oder hab ich das falsch verstanden
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Original von schreddi0815
Richtig. Da hat sich einer mühe gegeben und alles schön mit Isoband befestigt. Das ist so ne graue Fassung mit 2 Drähten dran. Lampe reinstecken und fertig.
Wenn du die Dinger nicht findest, einfach minus vom Schalter klauen und den Plus vom Radio, Zigarettenanzünder oder sonst woher.
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Original von DonChulio
Wie komme ich denn an die Lampen für die Fensterheberbeleuchtung ran. Ich hab da keine Schrauben bisher entdecken können.
Und bei der Armaturenbrett-Beleuchtung, wo sind da die Lampen?
magicford0815
Fensterheberschalter vorsichtig zerlegen(gesteckt)
Armaturenbretbeleuchtung ist hinter dem Plastik was du jeden Tag siehst, alles geschraubt, musst beim Kombiinstrument anfangen und dich nach aussen arbeiten...
schreddi0815
an die fensterheber kommst du ran du kannst den schaltsack vorsichtig aber schon mit ein wenig kraft hochziehen da geht der ab, hab ich auch gemacht weil ich das kabel für meinen beleuchteten schaltknauf legen musste=) hab ihn an das pluskabel vom radio geklemmt was nur bei angeschaltetem licht saft hat=)
Maik MkV
Original von Spezial-Escort
Und wo kommt die dann hin (Halterung o.Ä.) oder soll die lose rumbaumeln ?
Hab das Teil nämlich heute beim Tachoausbau gefunden.
Kommt da eine Glassockelbirne rein oder ... ?
magicford0815
eigendlich ja, aber iss ja langweilig.....lol abkneifen, Klemme ran und inividiuell gestalten....
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Original von Maik MkV
Der Ghia hat so ne Gehäuse, wie die Leuchte im Kofferraum. Wie die genau befestigt ist, hab ich noch nicht gesehen. Aber da kann man ja selbst was hinbasteln.
In die Fassung kommt eine Glassockellampe- die aus dem Standlicht.
Maik MkV
Na, da werde ich mal schauen, so'n Kofferraumding hab ich bestimmt noch liegen, vielleicht passt's irgendwo.
