Der Bierbecher-Trick
Puma-Axel
28 August 2003
So - war gerade auf einem kleinen Treffen des Puma Club Deutschland in Overrath, da habe ich mal wieder was zur Katze gelernt, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
Es gibt eine Möglichkeit, den Sound ein wenig lauter zu bekommen - Kostenpunkt € 0,-
Unter dem Luftfilterkasten sitzt eine Art Zylinder (der Bierbecher), der dort gesteckt und geklebt ist. Dieser Zylinder soll Verwirbelungen schaffen, was aber unsinn ist. Zieht man diesen Zylinder einfach ab (der Kleber klebt meistens eh bereits nichtmehr), so hat man ein lauteres Ansauggeräusch. Klar macht das bei einem K&N keinen Sinn, aber wenn man noch den originalen Luftfilter hat, kann man ab ziemlich genau 3.000 Touren ein deutliches Brummen vernehmen, quasi Sound-tuning für Anfänger. Angeblich, soll ausserdem der Motor etwas besser oben raus kommen, dies kommt mir jedoch nicht so vor - wenn, dann minimal - aber das Brummen höre ich auf jeden Fall. Ich denke mal, jeder der sich traut, sollte es mal ausprobieren - zur Not kann man es ja immernoch zurück rüsten!
Wie es geht: Leider ging das quasi so schnell, dass ich nicht sehen konnte wie - wiegesagt, dass Teil steckt unter dem Luftfilterkasten. Lueddn vom PCD, der den Eingriff vorgenommen hat, legte sich einfach auf den Rücken und fasste von unten drunter und schon hatte er es in der Hand...
Kann da also leider nicht so recht weiterhelfen, aber von unten sollte man es auf jeden Fall sehen können. Wie es aussieht, seht ihr auf dem Bild von meinem Bierbecher unten.
Viel Spaß beim testen!
andi.sand
Hast du eigentlich noch mehr Bilder bzw. von den Fahrzeugen??
Andi
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Original von Puma-Axel
Wie? Du läst jemanden an deinem Wagen basteln und weißt nicht genau was er tut bzw. getan hat?
Puma-Axel
28 August 2003
in diesem Fall ja, da er 1. auch einen Puma hat 2. wußte, was er tat 3. das Teil nur gesteckt ist und leicht wieder zurückzurüsten ist ;)
E
Escort WB
:wow nana, bewegen wir uns etwa jetzt in richtung opel-tuning?
:mua :gaehn
andi.sand
Du hast geschrieben, dass du auf einem kleinen Puma Treffen gewesen warst. Da waren doch bestimmt noch andere Pumas vor Ort!! Oder?? Wegen Bilder!!
Zu dem Teil: Mach es wieder dran und kauf dir einen K&N 57i Pervormance Kit. Dann weißt du mal, was "sound" ist!!
Andi
H
Hilmar
Das nennt man Luftfilter Tuning!!! Das machte man mit jedem Luftfilterkasten (Einspritzer) bevor man sich mehr dem K&N zuwande.
Ein cirka sieben cm großes Loch in den Luftfilterkastenboden. Hat ein Vorteil - wenn der Motorraum noch kalt ist, hat der Motor mehr Leistung, ist es aber warm im Motorraum zieht er die warme Luft und die Leistung läßt merklich nach. (Physik: kalte und warme Luft - Ausdehnung!)
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Mit anderen Worten: Mach einen Schlauch mit 7 cm Durchmesser von der Frontstossi zu dem Luftfilterkastenloch, damit er keine Warmluft zieht... :D
Puma-Axel
28 August 2003
@Andi - guckst du hier
Naja, ob es echt Leistung bringt/ nimmt weiß ich in dem Fall nicht - habe nix gemerkt, aber wiegesagt, vom Sound her schon etwas : )
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
Sobald er wärmere Luft ansaugt hast du weniger Leistung. Das liegt daran, dass wärmere Luft weniger Sauerstoff enthält als kalte, und dadurch ist die Verbrennung ein wenig schlechter. Ob man das bei dem bisschen Warmluft merkt bezweifle ich.
H
Hilmar
Original von PSYCHO
Ich verstehe nicht, wieso Du dich selbst wiedersprichst!!!
Du wirst doch selbst festgestellt haben, wenn Du Morgens losfährst das dein Motor eine bessere Zugkraft hat. Um die Mittagszeit(Hochsommer) dir dein Muli eher lahm vorkommt - oder??
G
godzi
ist aber so
ich merk es vor allem im sommer wenn es abends dämmerig wird. der puma zieht dann durch als ob es kein morgen gäbe ...
BlackPuma2002
Vorallem hat die sache ienen vorteil...
Deine Werkstatt freut sich über regelmäßige besuche um dein Luftfilter zu tauschen....
WEnn du damit im regen opder durch den dreck fährst ist dein lufi schnell zu....
Der sitz genu im radhaus vorne links oben....
Fahr mal bei viel regen und dreck, denn wirste merken wie schnell dein lufi dicht ist und der nicht mehr zieht....
Ich kann nur davon abraten den wech zunehmen....
Aba naja jedem das seine.....
andi.sand
Die Pflege eines K&N 57i Pervormance Kit ist sehr, sehr wichtig. Ein bis zwei mal im Jahr muss er richtig sauber gemacht werden. Kommt natürlich auch drauf an, wie oft und bei welchem Wetter du fährst!
Andi
FreakOnALeash
also ich hab meinen freund gefragt und der meinte, es sei totaler schwachsinn das ding zu entfernen. soo viel lauter sei das dann auch nicht und außerdem ist das irgendwie so ein "möchte-gern-lauterer-sound".
hol mir lieber ne richtige anlage, damit das ordentlich klingt. :mua
aber wie gesagt: wenn einer meint, er müße es machen, weil es ja ein wenig lauter wird, dann soll er's eben machen. jedem das seine eben..
andi.sand
Original von FreakOnALeash
Das gleiche hab ich auch schon gesagt!!! Aber egal, jeder muss das machen was er will!!!
Mein Tipp: Mach das Teil wieder drann und kauf dir einen K&N!! ;)
