fordfreak87
11 Februar 2006
Gera
Hallo zusammen,
ich kann günstig ein gebrauchtes Stoffverdeck bekommen (manuell). Mein Auto hat jedoch ein elektrisches Verdeck.
Kann ich es 1:1 tauschen und wenn ja wie demontiere ich am besten das alte? Sollte es zugeklappt oder geöffnet sein?
Danke.
meister_fuchs
27 Oktober 2010
Nürnberg
Na Du hast zwei möglichkeiten Verdeck auf und ganz ausbaun, musste aber die Hyd. Leitungen aufpassen oder Verdeck zu und dann musst die den Stoff od. PVC irgendwie ab und wieder ran bekommen, das Verdeck also der Stoff/PVC ist beim manuell das selbe. Aber ich würde es machen lassen, ich hab es einmal bei einem E Kadett selber gemacht und würde es nie wieder tun. ;-)
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
... ich schätze mal Du kannst ein Verdeck mit Gestänge bekommen - Dach auf, die Hydraulikstempel (einziger Unterschied) abbauen und Dach raus... klingt aber leichter als es ist....
Elektrisches und manuelles Dach unterscheiden sich wirklich nur durch die Hydraulikstempel - beim manuellen sind es "normale" Gasdämpfer....
