30 September 2009
Habe mir einen Dachträger von Oris gekauft, gebraucht. Habe ihn heute einmal rangehalten und festgestellt, dass der Träger ca. 5-10mm über dem Dach schwebt, er wird also nur von 8 Schrauben gehalten. Ist das richtig so oder fehlt da eine Gummiauflage ?
Fahre einen 98iger STufenheck.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Foto wäre mal ganz nett.
8 Schrauben dürften ok sein.
Aber wie geschrieben ,Foto wäre besser.
:bier:
Der Original-Anleitung zufolge werden die beiden Längsträger vorne und hinten mit je 2 Schrauben angebracht, macht zusammen 8. Die Länge der Längsträger ist festgelegt und muss passen, weil die Schraubenlöcher im Dach vorbereitet sind. Dazu entferne die Gummileiste im Dach, dann siehst Du Kunststoffschrauben. Diese raus und dort den Längsträger anbringen.
Die Querträger sollen so am Längsträger angebracht werden, dass sie vorne ca. 25 cm vom Längsträger und vom ersten zum zweiten Querträger nochmal 70 cm freilassen, somit haben sie die richtige Höhe über dem Dachblech.
30 September 2009
Wie ich an die Gewinde rankomme ist klar, danke. Nur habe ich keine Längstträger, sondern nur 2 Querträger.
Ich mache am WE einmal Fotos.
Naja, bitte schön. Denke aber daran, dass es der Hersteller anders vorgesehen hat, und zwar mit Längsträgern. Darauf ist auch die Verwindungs-Steifigkeit vom Dach ausgelegt. Nur-Querträger stemmen sich voll gegen den Winddruck und können ziemlich starke, punktuelle Biege-Kräfte an den Schraub-Punkten entwickeln, die ein Längsträger abstützen und verteilen würde.
Ich weiß halt nur, was Ford dazu selber anbietet, und demzufolge auch getestet und freigegeben hat. Möglich auch, dass die Zubehör-Teile entsprechend breite "Füße" haben, um auf dem Dach gut aufzuliegen. Anbieten kann man viel, wenn der Tag lang ist ;) Steht denn was dabei, ob Ford die Dinger freigegeben hat?
30 September 2009
Genau das ist ja mein Prob, der Träger liegt überhaupt nicht auf dem Dach auf. Die einzige Berührung sind die 8 Schrauben.
Freigabe muss ich mal schaun.
