Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Lenksäule muss raus
dann nen paar Schrauben die man vom Motorraum aus lösen muss und an die man nur sehr beschissen rankommt.
Eine hinterm Innenraumluftfilterkasten
Eine hinterm Scheibenwischer
Eine mittig
Ansonsten noch einige Nieten.
Der Kabelbaum hängt auch mittem im Amaturenbrett drin.
Wenn du es halb draussen hast musste ne Abdeckung losschrauben so dass man es ganz entenehmen kann.
Also wenn man weiß wies geht, ist man in ca 1 Stunde fertig
Da wir es nicht wußten haben wir nen Tag gebraucht.
Die Lenksäule musst du unten am Lenkgetriebe direkt abschrauben!
Kommt man vom Motorraum aus aber dran. Einfach zwischen Batterie und Bremskraftverteiler durchgreifen nach unten.
Amaturenbrett und Kabelbaum werden denke ich vormontiert und dann zusammen eingebaut bei der Herstellung
