C.C Short Shifter (Schaltwegverkürzung)
L
LUX Cougar
Was mir heute an der kurzen Schaltung aufgefallen ist, das man den Rückwertsgang einfach so einlegen kann ohne den Hebel zu ziehen. ?(
Ist das normal oder wurde was falsch gemacht?
chj501
Hast was falsch gemacht... :)
Die Hülse, die um den Hebel liegt, die Du hochziehst... die hat unten auf einer Seite ein Vireck?? naja... ist halt nicht ganz Rund, sondern eine Kante drin.
Diese Kante muss zur Beifahrerseite nach hinten zeigen.
Zum zweiten ist serienmässig an dieser Stelle ja auch eine Schraube, die die ganze Halterung befestigt. An dieser Schraube hängt normalerweise so ein kleiner nippel, wo dann die Kante der Hülse für die Rückwertsgangarretierung anschlägt.
Hab leider kein Bild... hoffe, es ist verständlich :)
Greetz
Chris
Die Verriegelung (das Teil das man hochzieht) muss gegen verdrehen gesichert werden.
Dazu ist ein Loch im Schaltgestänge und ein Langloch in der Verriegelung.
Dann muss noch darauf geachtet werden dass das ganze nicht 180° verdreht montiert wurde.
Probier das ganze einfach mal ohne Schaltsack dann kannst du das am besten sehn.
:happy:
Suicide
1 Juni 2004
Denkendorf Oberbayern
Warum so umständlich? Was nervt Euch denn an dem Aspekt, einfach so den Rückwärtsgang einlegen zu können? Während der Fahrt ist das nicht möglich, da es noch eine mechanische Sperre gibt, es sei denn man schaltet vorher in den Leerlauf. Also ich hab meinen Hebel einfach gekürzt, den ganzen PLastemüll rausgerissen und das kleine Viereck abgeschraubt. Geht wunderbar.
mir ist ein Fall bekannt in dem ein TÜV-Mensch das bemängelt hat.
Sinngemäß ..... "das ist doch bei jedem Ford mit Arretierung ?!!"
Ob das ein K.O. - Kriterium ist kann ich aber nicht sagen.
:happy:
H
Hickey
Tach tach,
Glaubt Ihr wirklich das man deswegen keinen TüV bekommt ?
Ich hab das Teil (Metallverriegelungsklotz) eine Woche nach dem ich den Cougar hatte rausgeschmissen. Mein alter Peugeot hat den R-Gang auch an der Stelle, und irgend eine Verriegelung gibt es dort nicht.
Für fremde ist es sowieso ein Geheimnis wo der R-Gang liegt, das Steht auf dem neuen Schaltknauf nicht mehr drauf. :mua
Tschüß Hickey.
Original von Hickey
Neee....
ich weiß nur von jemandem dass ein TÜV-Onkel rum gemosert hat.
Mensch wer war das nochmal .... ich weiß es nimmer. ?(
Suicide
1 Juni 2004
Würde mich auch stark wunder. Bei Japanern ist das ja generell ohne Arretierung, also ist halt reinweg ein Eingeständnis der Automobilindustrie an eventuell geistig umnachtete Autofahrer, die der Meinung sein könnten, das Auto hätte noch einen "R"allygang. :mua
Buxel
Bei E-Bay bekommt man die Schaltwegverkürzung nicht mehr! Wo gibt es noch welche? MfG!
Bei meinem stand in der Anleitung, dass er auch im Focus
und Mondeo (99-02) passt. Demnach könntest du die
Schaltwegverkürzung der beiden Modelle auch im Cougar verbauen.
[ebayartikelnummer]140034713339[/ebayartikelnummer]
[ebayartikelnummer]300020433198[/ebayartikelnummer]
Den "preiswerten" kannst du auch aus den USA besorgen.
Bei Ebay.com bekommst du einige angeboten.
Suchbegriff: short shifter cougar
[ebayartikelnummer]200031006369[/ebayartikelnummer]
Mercury Cougar CustomCougars Short Throw Shifter
Klar ist, dass ein Gutachten oder sonstwas dabei sein sollte.
Bei den -50€Teilen ist das nicht der Fall !
Ich schreibs er Vollständigkeit wegen dazu ;)
edit: Beim Facelift wurde nichts am Getriebe geändert,
deshalb müsste der short-shifter auch dort passen.
Grüssle
Buxel
Vielen Dank Achim! Dann werde ich mal versuchen den hier klick
günstig zu bekommen? Ist das auch billig ramsch, oder taugt der was?
Hi
Mir ist nur ein Fall bekannt,
da hat sich der Kugelgelenkzapfen ganz am Ende gelöst.
Das Teil scheint nur hartgelötet und nicht verschweißt zu sein.
Short Shifter defekt ... nachts um 2 Uhr
Ich muss aber zugeben, dass ich mich nicht so oft bei den
Mondeos oder im Focusforum rum treibe. Von daher ....
nochmal edit: hab noch garnicht auf deine Frage geantwortet.
Ich mein, dass der Short-Sifter bei Ebay der teure von B&M ist.
