Bremsschlauch nach Fahrwerk-Einbau
Becks
Hey,
nachdem ich nun ein Weitec Gewindefahrwerk in meinem Puma habe sehen die Bremsschläuche etwas geknickt aus. Das Problem ist, dass der Halter für den Schlauch nun weiter unten sitzt als beim Serienfahrwerk. Ein Kumpel von mir meinte nun, dass ich so nicht mehr lange fahren sollte. Was meint Ihr dazu?
Da demnächst eine längere Fahrt ansteht würde ich das vorher gerne geklärt haben.
Danke schonmal!
Thomas
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Ist der wagen auf dem bild aufgebockt?? Wenn ja würde ich da kein stück mehr mit fahren, so wie das aussieht ist dein bremsschlauch jetzt zu lang!!
Wenn dann würde ich an deiner stelle gleich Stahlflexleitungen einsetzten.
Gruß Marcel
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
@Becks Du kannst erstmal die Schelle die den Bremsschlauch hält siehe Bild aufmachen und den Schlauch ein Stück nach oben schieben, denn oben ist er ja nicht gebogen, du gleichst es also ein wenig an und drückst die Klemme wieder zu, aber Stahlflex ist auch eine Möglichkeit
@MK1985 da ist kein Unterschied ob aufgebockt oder auf den Rädern, weil sich ja zwischen Bremssattel und Befestigung der Abstand nicht ändert
der könig von bla
das ist überhaupt kein problem.
fahre so schon seit fast anderthalb jahren.
ford und auch der tüv haben gesagt dass diese art der biegung UNBEDENKLICH ist!
ist ja nicht geknickt.
