mistralsurfer
24 April 2004
Dresden
Hallo,habe folgendes Problem:
Meine hinteren Bremsscheiben machen ein wenig Geräusche während der Fahrt,allerdings wenn man bremst ist es weg....
Kann das an unwuchten Bremsscheiben liegen (eigentlich nicht,weil dann müssts ja beim bremsen auch rubbeln),oder sind die runter? Starke Riefen sind nicht zu erkennen...aber wenn ich sie bei abgenommenen reifen drehe,merkt man Schleifgräusche an einer Stelle,bei reifen drauf ists sogar noch krasser...
Beläge sind fast neu...
Kann mir jemand die Mindeststärke verraten,welche die Scheiben haben sollten,oder evtl. nen Tip geben?
mistralsurfer
24 April 2004
Dresden
jep,das würde man auch hören,ich glaub doch das es die bremsscheiben sind,links sind doch schon einige unebenheiten zu sehen,weiß jemand was das wechseln kostet? und was taugen die bremsscheiben von ebay? die sind ja doch um einiges billiger als im handel oder in der werkstatt,ford will fas 200euronen mit wechseln,kann ja nicht soviel arbeit sein...bei ebay gibts die teile schon für nen fuffziger...
Andi-whv
29 April 2004
Tach ,
hört sich nach verstopfter Rücklaufbohrung oder Korrosion am
Bremskolben an .
Hast schon mal die Bremsflüssigkeit gewechselt ??
