Bremsscheiben, richtige Größe, passen trotzdem nicht?
bodomalo
Habe für meinen Puma neue Bremsscheiben gekauft, leider passen sie trotz des richtigen Durchmessers von 239,5mm nicht drauf.
An der Innenseite ist noch ein ca. 1cm hoher Ring, der 2mm dick ist (Also verjüngt sich der Innendurchmesser nochmal um 4mm). Ist das normal? Genau wegen dieses Ringes passen die Scheiben aber nicht drauf, und die alte Scheibe hat keinen Ring, die Innenseite geht falch bis zum Ende durch.
Habt Ihr eine Ahnung welche Bremsscheiben das sind? Ich hab sie nur bei ebay billig gekauft (ist schon zu lange her um noch zu reklamieren), ich glaube sie waren nur als Ford Bremsscheiben angeschrieben (sind die evtl. für nen Ford KA, Fiesta??). Ich möchte sie jetzt gerne wieder weiterverkaufen.
Alle anderen Masse stimmen genau mit den 239,5mm Ford Puma Bremsscheiben überein, außer der 2mm breite Innenring...
Mein Puma ist Zugelassen am 29.1.2000, daher war das sowieso immer blöd, da ich nicht wußte ob ich die 258mm Scheiben brauche die es ab 2/2000 gibt. Aber die Scheiben sind Deckungsgleich mit den alten.
Bin für jede Hilfe Dankbar
bodo
Bruschnik
Habe auch mal bei Ebay Bremsbelege original Motocraft gekauft, mit dem Endergebnis, das diese auch nicht gepaßt haben :( Die habe ich immer noch hier rumfliegen und weiß auch immer noch nicht zu welchem Auto die gehören ;) Aber es ist wohl ein Ford mit Motocraft, oder rüsten die auch andere Autohersteller aus. Seit dem kaufe ich solche, Sachen, wenn ich sie nicht gerade von Ford beziehe hier oder hier
bodomalo
RE: Bremsscheiben, richtige Größe, passen trotzdem nicht??
Original von Siggmaster
Steht da nirgendwo was drauf, für welchen Typ? Keine Verpackung oder Zettel dabei?
Nein, leider gar nichts.
Aber ich glaube ich habe sie gefunden...dürften für den Ford Escort sein die ich gekauft habe, sehen genau wie diese aus, mit einem 5 kleinerem loch an einer Seite.
Die vom Puma haben nur 4 Löcher
http://cgi.ebay.de/FORD-ESCORT-BREM...5QQihZ001QQcategoryZ57410QQrdZ1QQcmdZViewItem
Leider hat der Verkäufer zu wenig angaben gemacht, ich dachte mit den 239,5mm müßte das wohl passen.
Kann das wer bestätigen, dass die vom Ford Escort sind die ich habe?
