Hanno
7 Dezember 2003
Sarstedt
www.just-tuning.de
Hi Leuds!
Ich hab bei meinem Escort ALF hinten kpl. die Bremsen erneuert. Die Fußbremse funktioniert auch 100%, nur mein Problem liegt bei der Handbremse! Sie funktioniert nur einseitig. Rechts ist die Bremswirkung gleich 0.
Habt einen Tip wodran das liegen könnte?
N Kumpel meinte am Hebel der einen Bremsbacke, aber der funktioniert.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Hanno
N
narf7
hab ein ähnliches Prob.
Ford Escort Bj 86, 1.6 Diesel, 54 PS
Bremsen ziehen hinten ungleich. (Rechts 1,8; Links 1,2)
-> Bremsbeläge erneuert
-> Bremszylinder erneuert
-> Nachstellautomatik gereinigt und nachgeschliffen
-> Bremse entlüftet
TROTZDEM bremsen Sie ungleich! :wand
Bin ratlos. Hoff jemand weiß woran es noch liegen könnte!
Brauchs für den TÜV
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Dumme Antwort, ich weiß, aber versuchs mal so:
Fahr vorher zum TÜV und sage dem TÜVer, daß Du folgendes Problem hast, wobei Du seine Hilfe brauchst, damit der Wagen durch den TÜV kommt.
Bei mir hat es mit dem Einbau von Federn/Felgen geklappt, er hat mir richtig viel Zeit (über 4 Tage hinweg :wow ) gewidmet, bis er sie mir anstandslos eingetragen hat!
Ich sage nur: der Ton macht die Musik, dann sind die meisten Prüfer gerne bereit, Dir zu helfen, damit sie mit ruhigem Gewissen das Siegel aufkleben können...
Ist nur ein Tipp!
Ähnliche Themen
Antworten
7
2K
E
Antworten
6
1K
e500_de
E
