CWA
Hallo Leutz,
mein MK3 1.1er macht Probs beim Bremsen.
Heute auf der Autobahn: von 120 nach 80 km/h runter wegen Blitze am Heumarer Dreieck ;), da bricht der mir nach links aus. War heftig den in der Spur zu halten..
Auch der Lenker steht immer so 5 % abwegig, also nie im Lot bei Geradeausfahrt.
Ist es die Spurstange die eingestellt werden muss?
Weiters Prob, mein Motor röhrt und brummt ab dem 4 Gang, was könnte das sein. Kommt auf alle Fälle von unten (Auspuff etc ??? )
Danke für Hinweise aller Art
H
Headshoot
hmmm .... Das der Lenker schepp steht könnte sich durchs Einstellen der Spur korrigieren lassen ... das er beim bremsen so stark nach Links zieht ... ich weis net ... vll rechts die Bremse bissle weiter runter (also links höhere Bremskraft)?!?
Buhfdahn
Hey
Mit dem Bremsen das problem hab ich zwar nicht , aber mein lenkrad steht auch ein wenig schief bei geradeaus fahrt..
würde mich auch interessiern woran das liegt
CWA
Kann jeand was dazu sagen?
Möchte gleich zu Euromaster fahren, und will aufpassen das die mich nicht anzocken ;)
blape
1 August 2004
Köln
Wie schon Headshoot beschrieben hat:
Wenn das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief steht, sollte die Spur eingestellt werden.
Wenn die Spur nämlich nicht stimmt, zieht der Wagen beim bremsen auch aus der Spur raus.
Wenn die Spur stimmt, sollte man sich mal die Bremsen vorknöpfen...
Gruß Heike
CWA
Und was hat es mit dem Röhren des Auspuffs ab 4 Gang auf sich?
CWA
Ok Leutz,
die Querlenker sind hin, beziehungsweise irgendwas mit "Dreieck und Gummi".
Suche diesbezüglich jetzt jemanden der mir in und um Köln, Querlenker einbauen kann !
