Bremslicht geht nicht immer !!!
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
habe heute bemerkt, dass das Bremslicht nicht immer geht !!!
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen ???
Hat jemand nen Tipp für mich ???
Es handelt sich um einen Essi Cabrio Mk 5, Bj. 92
Mfg Thorsten
patrick4939
3 Januar 2008
Vielleicht klemmt der Bremslichtschalter? Hatte ich zwar noch nicht, aber vielleicht mal ausbauen und nachsehen.
BERGHEIM
genau da würde ich auch ansetzen , fals eine schalter benötigt wird , einfach melden .
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Wo sitzt denn dieser Bremslichtschalter genau und wie komme ich am besten dort heran ?
Wie macht man den am besten wieder gangbar, wenn er denn klemmen würde ?
Mfg Sky
patrick4939
3 Januar 2008
Am Bremspedal. Entweder so drunterhangeln oder die Verkleidung im Fahrerfußraum abschrauben. Hinterm Deckel vom Sicherungskasten ist auch noch eine Schraube.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Hatte den Stecker ab, leider hat das nix gebracht, denke ich brauche den Schalter wohl neu denk ich mal... :(
Sicherung is ok, nix korridiert.
patrick4939
3 Januar 2008
Haste den Schalter mal rausgenommen und auf leichtgängigkeit getestet?
BERGHEIM
auch mal die beiden pins am stecker gebrückt und geschaut ob bei zündung an die bremsleuchten ständig an sind ?
Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
Der Schalter hatte bei mir auch mal einen weg.
Hab den dann mal ordentlich mit Kontaktspray eingesprüht und seit dem geht er wieder einwandfrei.
Ist jetzt schon ca. 2 Jahre her.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Wenn ich den Stecker abgezogen habe, der am Schalter sitzt, kaqnn ich dann den Schalter da einfach abziehen ?
Oder wo hast du genau eingespüht ? Dort wo der Stecker dann wieder draufkommt ?
Sorry, bin so net der große Schrauber ...
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Schau Dir auch mal die Stecker an den Bremslichtern selber an. War bei meinem damals auch wackelig und komischerweise haben, wenn dann auch beide nicht funktioniert. Hab dann beide Stecker festgeklemmt und dann ging es.
Andre1982
2 Oktober 2008
Den Stecker hab ich damals garnicht abgenommen.
Einfach draufgehalten. :D
Und hinten an den Rückleuchten kannste auch mal gucken, stimmt.
Die Dinger gammeln auch gerne mal an.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
An den Steckern an den Rückleuchten direkt is alles ok,
habe nun den Schalter neu geordert.
Mal abwarten, Samstag kommt er rein...
