Bremsbelagverschleißkontaktstecker (Welche Norm?)
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Hallo Gemeinde, der Verschleißwarnkontakt vorne fault vor sich hin, und immer ölfters leuchtet das Verschleißlämpchen. die Beläge hab ich erst getauscht, also sind die definitiv ok. Daher hätte ich jetzt gern doch einen neuen Stecker, damit ich mir da etwas neues schnitzen kann. Der FOH ist der meinung das es den Stecker nur mit nem Kabelbaum dran (mit ABS und allem Gelumpe) gibt und der kostet läppische 2500€...
Daher wär's interssant was für ein Normstecker das ist, denn auch Ford wird das Rad nicht nochmal neu erfinden, oder?
Nochmal im Klartext, es geht hier um den Stecker, der am Auto ist, nicht der an den Belägen...
gut möglich das es diesen stecker nur mit dem gesammten kabelstrang gibt .
aber der stecker ist in vielen ford fahrzeugen verbaut ,
also sollte der beim verwerte auch zu bekommen sein
oder soll ich dir einen besorgen ? hab bestimmt noch nen kabelstrang wo der stecker dran ist , den ich dann mit nem stück kabel dran
abschneiden könnte . ;)
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Die Norm kann ich Dir nicht sagen, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass es bei Ford Reparatur-Sets für solcher Stecker gibt.
