bremsanzeige blinkt auf
Cyberroller
14 August 2007
Kiel
Moin habe einen ford scorpio bj 1989 2.0 GL
nachdem ich vorne die beläge durch welche mit verschelißanzeige ausgetauscht habe blinkt die lampe in regelmäßigen abständen nach starten des motors auf.
Gibts da eventuell einen blinkcode?
habe schon mit kontaktspray gearbeitet da ich an dreck oder wackelkontakt dachte aber fehlanzeige.
in der betriebsanleitung stehts leider auch nicht.
mfg stefan
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Blinkcode gibt es keinen,es kann sein das der kontakt in dem Bremsbelag nicht richtig ist,oder die masse fehlt irgendwo. Hast Du ABS (Bremsscheibe hinten),sonst könnte es die kontakte hinten sein.Oder Mach das Warnsystem-Steuergerät mal ab und lass es paar minuten liegen,oder Batterie ab machen.Dann wieder einschalten und mal schauen.Ich hab auch kleine problemchen mit meinem Warnsystem,spinnt etwas rum.Ich habe ja von meinem XR4 V6 Sierra ein schaltplan da,sonst hätte ich gar kein durchblick über die 40-50 Kabel. Gruß Christian
granada4ever
13 April 2008
Wenn es blinkt, liegt Kabelbruch vor.
Höchstwahrscheinlich vorne, da wurde ja gearbeitet.
Gruß Ingo
