Brauch Hilfe mit Felgen
G
Geraldo
Hallo.
Ich suche noch Felgen für meinen Escort Turnier.
Habe auch welche gefunden. Sie haben die größe 9x16. Was für eine Reifengröße muss dann darauf?? und muss ich irgendwas an den kanten machen. der wagen ist nicht tiefer gelegt.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
bei 9x16 musst du ziehen!vor allem vorne kann es sein das du die nicht eingetragen kriegst!
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Kommt auf die Einpresstiefe an, aber in der Regel wirst du zumindest bördeln müssen. Welche ET haben sie denn ??
Auf 9 x 16 ist eine Bereifung von 215/40 R16 üblich. Schmalere Reifen gehen da nicht rauf.
G
Geraldo
kann noch günstig die keskin kt3 kriegen. mit 7x15 und et 25 saßen aber vorher auf einen citroen. bloß es ist kein gutachten für ford dabei. was kann man da machen und kann ich auf einen escort turnier 195/50 r15 verbauen??
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Also die 195/50 R15 kannst du nehmen (Geschwindigkeitsindex beachten!)
Kommt drauf an welcher Citroen es ist, wichtig ist des der Lochkreis 4 x 108 ist, sonst kann man es natürlich im Vorhinein vergessen.
Wenn er 4 x 108 hat, muß auch noch der Mittenlochdurchmesser passen. Im besten Falle bräuchtest du nur andere Zentrierringe. Per Einzelabahme könntest du es dann beim TÜV eintragen lassen, sofern die Traglast gegeben ist (bei Keskin anfragen).
G
Geraldo
war auf einem citroen c3 drauf. hat ebenfalls 4x108 als lochkreis. den mitteldurchmesser weiß ich jetzt nicht. kann ich mir nicht ein anderes gutachten von keskin besorgen??
und wie sieht das aus mit 195/45 r15 auf einer 8x15 zoll felge??
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Also der C3 hat 65,1 mm, der Escort 63,4 mm. Escort ist also kleiner. Würde rein theoretuisch gehen. Frag mal zur Sicherheit bei Keskin nach, ob das alles mit neuen Zentrierringen getan ist, bin mir da auch nicht sicher.
G
Geraldo
hab mir endlich mal eine felge ausgesucht. ich möchte mir die alutec kyro in 7x16 mit et 37 holen. in dem gutachten steht das ich mit einem escort gal die reifengröße 195/45/ r16 brauche. kann ich diese dann auch auf meinen kombi packen. die radlast beträgt 615 kg.
kann ich die felgen dann auf meinem fahrzeiug fahren???
G
Geraldo
das wollte ich eigentlich nicht wissen ich hab mitlerweile nach etwas anderem gefragt
G
Geraldo
Original von Geraldo
kann mir denn keiner etwas dazu sagen??
Kombifahrer
also 7x16 mit et 37 dürfte überhaupt keine probleme bereiten.
die traglast von 615 kg ist auch im dunkelgrünen bereich.
die reifengröße 195/45er habe ich auf dem essi noch nicht gesehen.
was aber nichts heißen muß.
mach nen ausdruck vom gutachten, fahr zum tüver.
wenn der das absegnet, kaufen, wieder zum gleichen tüver fahren
und eintragen lassen. das dürfte um die 35 euro kosten.
aber das dürfte alles passen.
ich hab 205/45/16er auf ner 7x16, et 35. kein problem.
und wenn 195/45er im gutachten stehen sollte das funktionieren.
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Also ein Kumpel von mir fährt die Kyro auf seinem MK7 Turnier mit 205/45 R16 und ist 40 mm tiefer und hat nur kleine Probleme, wenn er richtig tief einfedert hinten, hat aber auch eine Spurverbreiterung verbaut! Ich denke, es wird da wohl keine Probleme bei dir geben!
G
Geraldo
so ich habe jetzt mal den teil von dem gutachten mit eingefügt. ich habe den kombi GAL dort steht das mit den reifengrößen oder gilt das gutachten nur für die limousine???
muss ich denn nicht bei den 16" felgen einen Tachoangleich machen oder die Kanten umlegen lassen. das fahrzeug ist nicht tiefer gelegt.
entschuldigt bitte diese vielen fragen aber ich möchte nicht unnötig geld ausgeben.
Kombifahrer
die zu erfüllenden auflagen stehen doch rechts daneben. musst du halt hinten im gutachten gucken was gefordert wird.
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Das gilt auch für deinen Escort GAL.
Wenn du eine der aufgeführten Reifengrößen fährst mußt du keinen Tachoangleich machen. Wenn dein Escort nicht tiefer ist, mußt die karosserietechnisch nichts machen, d.h. kein bördeln o.ä.
PS: nehm bitte keine 215/40 R16, die sind viel zu breit für die schmale Felge. Am besten siehts mit 195/45 R16 aus. 205er gehen noch gerade so.
