yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Bosch Aerotwin? Diese ganz besonders flachen Scheibenwischer, mit angeblich besserer Leistung u.a. bei höheren Geschwindigkeiten?
Für den Scorpio müsste man 2 Wischerblätter á 50cm breite (bzw 20") bekommen; diese gibt es mW nach leider nicht als Set oder einzeln on Bosch; allerdings habe ich auf eBay welche gesehen (allerdings No-Namemarke, wovon ich ja nicht mehr so begeistert bin)...
Mich würde interessieren ob jemand diese vl sogar auf em Scorpio montiert hat. Ich bin mit meinen Scheibenwischern nicht mehr so sehr zufrieden und wollte warscheinlich in nächster Zeit erneuern. Wenn denn diese Aerotwins auch bei höheren Geschwindigkeiten gut arbeiten und zB nicht so wie die "normalen" rubbeln würden, wäre das für mich schon interessant...
Sofern es Erfahrungen oder Tipps zur Bezugsquelle von den 50cm Blättern gäbe (größere passen nicht, kleinere wie 475mm will ich nicht) freue ich mich über eure Kommentare!
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ich hatte die alte Version von den AeroTwin (kleine Montageadapter und Endkappen wie bei den Erstausrüsteraeros) auf dem Fiesta Mk3.
War damit recht zufrieden, fingen erst ab ca. 190 Tacho an zu rattern.
Jetzt beim Fiesta Mk6 hab ich die überarbeite Version der AeroTwin, die nun den SWF Visioflex leider sehr ähnlich sehen, großer Adpater, flacherer Spoiler und schlankere Endkappen.
Einmal und nie wieder, ab 160 geht es los mit dem Geratter.
Einzige, was halbwegs brauchbar wäre, ist das Set A503S, da ist einer 500mm lang ud der zweite 475.
Du könntest zwei Sätze kaufen, die beiden lagnen an den Scorpio packen und die beiden 475er jemandem als A480S Set weiterverkaufen, das passt nämlich auf Escort Mk5-7, Fiesta Mk3-5 & Puma.
Für Escort und Fiesta mk3-5 Puma etc. gibt es noch die A480S die sind beide 475mm.
cossy24
26 März 2009
Bayern
Aerotwin
Hallo Yves
Was für einen Scorpio hast du denn?
Also ich habe sie auf meinen 91 Cossy und die sind mal richtig geil.
Kein Rappeln kein Quitschen und man hört sie einfach überhaupt nicht.
Noch ein Tipp:
Ich habe die vom 5er BMW genommen also einer 530 Fahrerseite und 500mm
Beifagrer und passt perfekt.
Hatte das Glück das ich sie testem konnte von der Länge und als ich sah das die größeren auch gehn habe ich natürlich die genommen.
Sind die besten Scheibenwischer die ich je hatte.
Wirst sehen das du es nicht bereust.
MFG Stephan
cossy24
26 März 2009
Bayern
Bin mir jetzt nicht sicher ob e34 oder e39,
aber schau einfach der eine hat ne länge von 530 und der andere 500mm oder du nimmst halt ne Packung wo beide 500mm haben.
Habe es halt draussen am Auto ausprobieren können und habe mich dann für die 530 und 500 Variante entschieden.
Aufjedenfall super Wischer!!!!!
MFG Stephan
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Hallo Stephan,
ich habe einen 96er Cossy. Die derzeitigen Wischer habe ich nachgemessen - circa 505mm jeweils.
Ob auf der Fahrerseite ein 530mm passen würde hinge davon ab, ob der Wischer einfach richtung Fahrerseite um 30mm längr ist als der Originalwischer(und ob am ganz Fahrerseitigen Windschutzscheibenrand noch 30mm platz sind bis zur ASäule).
Richtung Beifahrerseite sollte dieser nicht länger sein, da er dort sonst an den Beifahrerwischer stoßen würde(es sei denn, dieser ist auch irgendwie Richtung Beifahreraußenseite "verschoben"....)
cossy24
26 März 2009
Bayern
Ok beim 96 Cossy weis ich nicht ob die dann passen.
Also bei mir passen sie ganz genau.
Kannste die nicht auch wo ausprobieren, nimmst die 530mm und 500mm machst sie halt ganz Vorsichtig auf und wenn sie nicht passen dann gehste wieder in den Laden und sagst du hast sie jetzt nochmal hingehalten und es wäre wohl besser die 500mm auf beiden Seiten zu nehmen.
Und jetzt ohne Gewähr, aber ich bin der Meinung das der Fahrerwischer dadurch weiter nach aussen rutscht, aber wie gesagt ohne Gewähr.
Ps. Beim MK1 sind die orginalen beide 500mm, wenns jetzt bein MK2 475 und 500mm sind dann kann es schon sein das die 530 und 500 nicht passen.
MFG Stephan
woody woodpecker
über die Wischer hab ich vor zwei Jahren schon mal etwas geschrieben... :D
hier:
war wohl lange nicht mehr im Forum :pfeif
Aber die Frontscheiben (und Wischer) sollten von '85 bis '98 doch die gleichen sein...
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Hae nun auspobieren können. Es passen nur 2x 500mm Wischer, die anderen berühren sich sonst gegenseitig. Von Bosch oder SWF gab es leider nichts passendes, nur von Valeo. Mal sehen wie die sich machen....
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Hmm,
bisher noch keine Wertung, aber in der Garage fiel mir auf, dass das Beifahrerseitige Wischerblatt auf ein paar cm länge von der Windschutzscheibe absteht und nicht auf dem Glas anliegt. Anscheinend ist die Scheibenkrümmung da zu stark, bzw es hätte ein Blättersatz hergemusst auf dem die Fahrerseite etwas länger und die Beifahrerseite kürzer ist. Oder so....
