Bordspannung nur 12,1 Volt
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
habe heute in meinem neuen Fiesta 1,8D Bj.;92 die Mucke von meinem vorherigen FoFi eingebaut.
Die Spannung am Kondensator der Endstufe ist nur 12,1 Volt.
Ebenso bei laufendem Motor.
Habe dann die Spannung direkt an der abgeklemmten Batterie gemessen mit dem gleichen Ergebnis.
Die Baterie ist neu. Kann es sein das der Regler der Lichtmaschine
zuwenig Spannung abgibt, also nur >halbkaputt< ist ?
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Wahrscheinlich läuft die Lichtmaschine bzw. der Regler gar nicht mehr. Die Lichtmaschine liefert normalerweise um 14.4V oder so, je nach Verbraucher die angeschlossen sind.
Son_of_Thor
Das hört sich für mich auch an als hätte es die Lima hinter sich.
Messe mal die Spannung wenn die Anlage abgeklemmt ist, also alles was du angeschlossen hast.
Dann kontrollier mal ob sich da irgendwo im Weg etwas gelöst hat.
Ansonsten hilft wohl nur noch der Weg in die Werkstatt oder zum Schrottplatz deines Vertrauens.
mfg Dirk
