Coupe
Standlicht in die Blinker einbauen
Um die vorderen Blinkleuchten bei eingeschaltetem Standlicht mitleuchten zu lassen, nimmt man am besten eine Fassung für eine doppelfadige Glühbirne, also 12V 21/5W (die findet man am ehesten in den Rückleuchten von japanischen Fahrzeugen) und montiert sie in den Blinkergehäusen.
Die Originalfassungen muss man dazu abschneiden. Dann noch ein Kabel vom Standlicht zur neuen Fassung ziehen, weil die ja nun drei Kabel hat, und fertig.
Es kann bei einigen Varianten sein, dass man die Nasen an der Fassung bearbeiten muss. Ferner kann es sein, dass, wenn man original eine gelbe Birne hat, man die Doppelfadige mit gelber Glasfarbe anmalen muss. Das feine Anschleifen nicht vergessen!!!
Supergeile Optik, es muss aber darauf hingewiesen werden, daß im Extremfalldie Betriebserlaubnis hierdurch erloschen werden könnte!!
