PumaSeth
Meine Freundin hat nen 98er KA.
Folgendes Problem haben wir nun entdeckt, wenn sie den Bliker Aktiviert und dann auf die Bremse geht zb an ner Ampel beim Abbiegen fängt der Blinker in ner ganz hohen Freuquenz zu Blinken.
Also anstatt Klick.....KLick...gehts halt schneller....
Was könnte das sein; Wackelkontakt? Sicherung defekt? HELP :affen
Wenn sich die Blinkerfrequenz deutlich verändert, ist das ein Zeichen, dass eine Blinker-Glühbirne hinüber ist. Bei Euch kommt das aber immer dann, wenn Du eine weitere Leuchte hinten einschaltest (Bremslicht). Ich vermute, dass die Rückleuchte ein Masseproblem hat, sodass bei Bremslicht wird die Blinkerleuchte dunkel geschatet wird. Dann reagiert das Blinkerrelais wie beschrieben.
Check mal, ob alle Blinker zusammen mit Bremslicht richtig leuchten.
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
Überprüf am besten den Massepunkt hinten am Heckblech auch mal mit.
Wenn du da nichts findest schau auch mal vorne an den Scheinwerfern ob da evtl der grüne Stecker defekt ist, hatte ich so ähnlich mal.
PumaSeth
Danke für die Tipps.
Also alle lichter gehen, wo hinten im Heck muss ich nach dem Massekabel suchen? links oder rechts oder bei beiden? oder eben nur beim rechten da dies Probleme macht?
Wo ist der grüne Stecker, woran erkenne ich das der Defekt ist?
X
XiPeS
Also, ich hab das gleiche Problem bei meinem Ka :D
So, ich hab früher dafür immer doe Heckläuchterabdeckung mit den Birnen rausgenommen und n bissl an den Birnen gedreht, dann ging wieder.
Als das nicht mehr funktioniert hat, hab ich der Leuchte einfach nen leichten Fausthieb versetzt und nun läuft sie und läuft sie.....
P.S War mit dem Problem schon in ner Fordwerkstatt nur die bekommen das auch nicht auf Dauer unter Kontrolle.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von PumaSeth
Ganz pauschal auf der Seite, die die Probleme macht ;)
