C-KING
ich habe das problem an einem ford fiesta GFL 1993 1,3 60 PS das ich denke das die unterdruckschläuche von irgendjemandem irgendwie zusammengesteckt worden sind un er jetzt schaiße läuft!
Hat jemand einen Plan (so einen art Schaltplan) oder sowas von dem 1,3 liter motor oder von mir aus auch vom 1,1l anhand man erklennen kann welcher unterdruckschlauch wohin kommt?
habe mir das buch geholt :wie helfe ich mir selber aber da steht nix drin :sad:
danke schonmal für eure Hilfe
MFG C-KING
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Schau mal nach dem Unterdruckschlauch der vom MAP-Sensor zum Ansaugkrümmer geht; der MAP-Sensor sitzt rechts neben dem Motorcraftstecker. Wenn der Schlauch nicht aufgesteckt oder undicht ist zieht der Sensor Falschluft und der Motor stottert+läuft ziemlich unruhig.
C-KING
ne der ist okay den map sensor habe ich auch schon neu gemacht...
der wagen geht andauernd aus....also wenn er kalt ist luft er etwas hoch aber läuft "recht" gut aber sobald er warm wird läuft er total beschissen!habe schon themperaturfühler,map sensor,lambdasonde,zündfunekn hat er auch überall verbnunftig..ich weiß echt ned mehr weiter!hat einerne idee??
daniel2188
19 März 2008
Da du das meiste ja schon überprüft hast bleibt eigentlich nur noch der Drosselklappenpoti oder das Steuergerät übrig. Als ich meinen FoFi bekam lief der auch ziehmlich s*****e :comp1:; Grund: Die Isolierung der Kabel am Drosselklappenpoti war im Laufe der Zeit weggebröselt + Steuergerät hatte ne Macke. Beides getauscht und seit dem schnurrt er wieder :happy:.
