Unterdruckschläuche
Mondie TDCi
hallo zusammen,wollte mal wissen ob einer von euch schon mal Probleme mit den Unterdruckschläuchen die vom Turbolader,vom agr Ventil und vom Luftfilterkasten zusammen in eine art Ventil(oder wie sich diesen komische Teil auch nennt) gehen.
Ich war heute beim freundlichen weil ich erst dachte mein Lader hat sich verabschiedet aber mein Mechaniker ist Probegefahren mit Tester und siehe da der Lader baut tatsächlich druck auf.
Aber mein Turboschub kommt erst um die 3000 U/min und das vom ersten bis zum dritten Gang,vierten und fünften zieht er wie gewohnt ab 2000 U/min voll an auch v max wie gewohnt.
Da ich erst in zwei Wochen Zeit habe mein Auto zum freunlichen zu bringen wollte ich fragen ob von euch einer auch schon mal dieses Problem gehabt hat. Übringends agr ist schon stillgelegt das kann es nicht sein,mein Mechaniker tippt eher auf die Unterdruckschläuche
Mondie TDCi
hallo Nov.Ice und was ist es bei deinem weswegen er lahmt?....meiner ist übrigends ein 02er
N
Nov.Ice
derzeit gehe ich von dem riesen riss im ladeluftschlauch aus (oder wie der heißt)
die druckleitungren waren wie gesagrt alle ok.
bin am tüftel wie ich den zum test mit klebeband zu bekomme...
meiner ist auch 03/02
deceptionthomas
29 September 2005
Das Gewebe vom Turboschlauch (unterdruckschlauch) gibt mit der Zeit nach - durch den Unterdruck zieht der Schlauch sich zusammen, der Lader bekommt keine Luft mehr....quasi wie wenn Du nen Gartenschlauch knickst.
Hatte ich bei meinem 02er auch - nur das der Motor gar kein Gas mehr angenommen hat - Starten OK - Leerlauf OK - gasgeben fehlanzeige....der Schlauch war "äußerlich" OK, aber durch Hitze und eventuelle Materialfehler leicht verformbar - tja und die Hitze hat Ihm dann wohl den Rest gegeben.
Der Schlauch kostet was um die 30Euro...austauschen und schon lief alles wieder.
