O
oliver10
Hallo zusammen und hoffentlich (wird es für mich noch) ein schöner Tag!
Dieses könnte sein, wenn ein/mehrere Benutzer mir bei meinem Riesenproblem helfen könnte!!!!
Ich habe eine defekt Kraftstoffpumpe! (Hat mir ein Engel geflüstert!)
Fahrzeugtyp: Focus Turnier, 1,4 l Baujahr 1999
So und nun kommt mein Problem: Ich kann das Teil schon sehen, habe es in der Hand und bekomme es trotzdem nicht aus der Halterung, die am Boden des Kraftstofftankes ist. :wand (Es handelt sich dabei um das gesamte Teil inklusive Pumpe und Füllmengenindikator)
Wo ist der Trick, dieses "sch...-Teil" rauszubekommen, da ich mir schon ein Ersatzteil bei ebay geordert habe...
Wie gesagt: Ich bin über jede Antwort glücklich, damit ich das Fahrzeug bald wieder am laufen habe.
Oliver
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
mit einem Ruck gegen den Uhrzeigersinn sollte sich die Kraftstoffpumpe vom Tankboden lösen lassen. Die neue Kraftstoffpumpe muss dann natürlich im Uhrzeigersinn wieder am Tankboden verriegelt werden.
O
oliver10
Danke schön, habe das Teil entdich raus...
Noch eine Anmerkung: Der Anbau für den Füllstandsindikator muss vorher noch nach oben abgezogen werden... Dann kann man das Teil gegen den Uhrzeigersinn heraus drehen.
Oliver
