Beleuchtungen Aschenbecher, Lüftungsschalter
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Frage: sind beide o.a. Elemente Beleuchtet? wenn ja, wie komme ich zum Birnenwechsel da ran und welche Birnen brauche ich?
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Lüfterschalter-den Drehknopf sanft nach vorne abziehen,dahinter sitzt die Lampe (1,2 oder 1,3W ?( , Metallsockel)
Aschenbecher
-altes Armaturenbrett mit "Schiebeascher"
-Aschenbecher entfernen
-Aschenbecherrahmen lösen (1 Schraube an der Oberkante)
-Rahmen rausnehmen-Lampe sitzt an der Oberseite
-neues Armaturenbrett mit "Klappascher"
-Aschenbecher entnehmen
-Rahmen Lösen (2 Schrauben an der Oberkante)
Vorsicht bei den Ascherlampen, diese sitzen in einer kleinen Fassung. Diese nicht zerbrechen, sonst ist kein korrekter Halt mehr möglich.
Lampe ist ne kleine Glassockellampe
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
So, hab eben versucht, den Schalter raus zu ziehen. Der sitzt aber verdammt fest, mit den Fingern bekomme ich den nicht ab. Muß das so?
Dann habe ich festgestellt, daß die Birne funktioniert, nur sobald ich auf Stufe 1 schalte geht sie aus. Bei den anderen Stellungen geht es. Also ein wackler in der Birne, oder?
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Nimm z.B. ein dickeres Ledertuch als Schutz und versuch den Schalter vorsichtig mit ner Zange abzuziehen.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Okay, werde ich mal versuchen.
Was ich gerade auch gesehen habe, ist der Schlater für die Niveauregulierung auch beleuchtet?
Edit: für den Aschenbecher, ist das die 12V 1 Watt?
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Nivauregulierung=Leuchtweitenregulierung?
Ja, der ist auch beleuchtet. Wenn ich´s richtig in Erinnerung habe, ist´s auch eine Glassockellampe, die mit einer Fassung von hinten eingesteckt ist.
Der Zigarettenanzünder ist übrigens auch beleuchtet-nur der Vollständigkeit halber. Die Metallsockellampe sitz ebenfalls in einer eigenen Fassung und ist von hinten eingesteckt.
1,2W um genau zu sein.
Edith meint, ich bin zu langsam. :(
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Guuuut, dann werde ich mal schauen und mich gleich wieder melden. Das Autochen ist ja schon was älter, da wird wohl die ein oder andere Birne defekt sein.
Außerdem kenne ich mich mit ihm noch icht so aus, aber das kommt auch mit der Zeit - und eurer Hilfe...
Die Leuchweitenregulierung der Scheinwerfer ist auch tot. Birne habe ich raus, ist aber keine Glassockellampe, sondern mit Metallring.
Wie komme ich an die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder? Die scheint auch tot zu sein...?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Hier das Bild der Lampe aus der Leuchtweitenregulierung. Ist was unscharf, hoffentlich kann man was erkennen ;)
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Original von Guido
Am Besten, wenn Du das untere Armaturenbrett ausbaust. Dann kannste gleich sämtliche Beleuchtung prüfen und erneuern.
Ansonsten mit ner schlanken Hand vom Fußraum Fahrerseite oder durch den Radioschacht.
Die Lampe der LWR dürfte damit die Gleiche sein, wie im Lüfterschalter.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
oookaaaayyyyy, zwei Fragen:
Welche Schrauben muß ich lösen, um das untere Armaturenbrett zu lösen? Wenn ich das nicht will: Ist der Zigarettenanzünder festgeschraubt, oder bekomme ich den mit einer Drehbewegung raus?
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Die Sache mit der Glassockellampe bezog sich lediglich auf die Ascherbeleuchtung!
Für Lüftung sowie LWR sind Metallsockellampen vorgesehen. Bezeichnung/Typ am besten den alten/defekten Lampen entnehmen.
Demontage Zig.-Anzünder: am besten beide DIN-Radio-Schächte freiräumen, sprich Radio ausbauen und Ablagefach im zweiten DIN-Schacht entfernen.
Den Zig-Anzünder nach Möglichkeit noch vor dem Herausziehen zerlegen. Um Unannehmlichkeiten durch Volt und Ampere zu verhindern, zuvor entsprechende Sicherung entfernen. ;)
Geübte Finger schaffen es auch, das Glühlämpchen zu ersetzen, ohne den Zig.-Anzünder auszubauen.
Letzte Lösung bleibt das schon angekündigte Zerlegen des unteren Armaturenträgers.
Die Schrauben findest du von allein. Grob gesagt muß das Handschuhfach raus, dort finden sich zahlreiche Schrauben.... usw.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Danke Dir, Henrik. Dann gehe ich jetzt mal an was anderem Fummeln als an meiner geliebten Frau :mua :affen
Edit: war das eine Fummelei. Aber: Birnchen ist draußen und ich kann demnächst auch dem Zigarettenanzünder zu Licht verhelfen. Mal sehen, welche Birnchen mit der Zeit noch als kapput auffallen *ggg
Danke euch erstmal für eure Hilfe!!! :bier:
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Viel ist nichtmehr, das kaputt gehen könnte.
Heizungsregler hat nochmal eine extra Beleuchtung, Handschuhfach, und dann natürlich die eigentliche Instrumentenbeleuchtung. Schalter sollten eigentlich auch beleuchtet sein, allerdings ist das in den meisten Fällen nichtmehr so. Ist glaube ich auch die einzigste Beleuchtung, die man nicht wechseln kann.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Nächste Fragen:
- Sind die Luftaustrittsdüsen (bzw der Drehregler daneben) beleuchtet (bitte nicht...)
- Verstelleinheit für die Kombiinstrumenten-Beleuchtung ist kaputt. Hatte die Einheit schon draußen, sehe aber keine Möglichkeit, an die Birne zu kommen. Und: was für eine muß da rein, die sieht so komisch aus...
Edit: mir ist die Birne für den Zigarettenanzünder unter den Teppich gefallen (Spalt an der Mittelkonsole, Höhe Fahrerfußraum). Wie komme ich da am dümmsten an, ohne alles zu zerlegen oder kaputt zu machen....
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Original von Guido
Wir wollen ja nich übertreiben... ;)
Original von Guido
Sorry, keine Ahnung, is mir noch nie defekt untergekommen.
Original von Guido
Da mußt du wohl den Teppich hochnehmen. Nahe der Pedale, wo der Teppich zu Ende ist, sind Metall-Laschen, diese hochbiegen und Teppich "befreien" zum "hochnehmen".
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Original von Guido
Nächste Fragen:
Nein. :D
Original von Guido
Entschuldige wenn ich so blöd frage-Du meinst die Beleuchtung vom Dimmer der Instrumentenbeleuchtung ist defekt? Oder der ganze Dimmer?
Ob Du für die Beleuchtung einen Ersatz findest, kann ich Dir nicht sagen. Die Lampe ist eingelötet und glaube nicht zum Austausch gedacht. Entweder Du fummelst Dir da eine andere kleine Lampe rein (z.B. die vom Aschenbecher, die sollte die gleiche Größe haben) oder Du tauschst einfach den kompletten Dimmer.
Original von Guido
Ganz ehrlich, laß liegen und besorg Dir eine Neue. Ohne größer Demontagearbeiten (Mittelkonsole/unteres Armaturenbrett) wirst Du an dieser Stelle nicht unter den Teppich kommen.
Ich sollte mir angewöhnen, schneller zu tippen..... :D
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Danke euch beiden.
Ja, ich meine die Beleuchtung des Dimmers direkt, nicht die Instrumentenbeleuchtung...
Okay, werde mal bei freundlichen nachfragen, der kann mir vielleicht helfen...
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Du wirst doch nicht den Dimmer beim Händler kaufen wollen? Schreib mir per PN Deine Adresse, dann schicke ich Dir gegen Portoerstattung so´n Teil zu.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von youngtimer
Original von Guido
Kein 5 Minuten und ich hatte Birne samt Sockel in der Hand. Jetzt leuchtet auch die Umrandung des Zig-Anzünders! *freu*
